查看: 1818|回复: 0
麦科信平板示波器TO1000和智能示波器STO1000C如何选择?
发表于 2021-6-1 16:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东深圳
麦科信的智能示波器STO1104C和平板示波器TO1104是大多数工程师、技师和教育工作者的选择,智能示波器STO1104C和平板示波器TO1104都是支持全触控的,方便的触控操作为使用者加快其设计的调试与测试工作提高了质的飞跃。
但是有很多用户在选择这2个型号的时候都存在不少疑惑,他们两之间的差别是什么?我应该选择哪个型号?那么,今天我们就来详细讲一讲这2个型号的区别和共同点,以及如何做出选择。
麦科信的平板示波器TO1000系列要早于智能示波器STO1000C系列,因此智能示波器STO1000C系列无论在硬件上还是软件上都会优于平板示波器TO1000系列:
1.首先我们来看2个型号的外观,这2款的屏幕大小和分辨率都是一样的,但是STO1000C会更薄一些,由于按键旋钮的存在,也会稍微更长一些。
2. 其次,TO1000系列平板示波器采用的是Linux系统,而STO1000C系列智能示波器搭载的是安卓系统,操作起来可以明显的感觉比TO1000系列更加流畅,更加稳定。目前大多数示波器采用更底层的Linux操作系统,因此有明显的局限性,用过早期诺基亚塞班系统手机的用户,就能理会这种局限性。STO1000C系列智能示波器的安卓系统是Micsig公司为测试仪器量身定制与优化的操作系统,得益于安卓系统的开源性,Micsig在源代码的基础上进行了裁剪、优化与改写,使该系统更适合测试仪器的特征。
3. 如果您处在比较安静的环境,并且对微小的声音都很在意的话,那么STO1000C也会是更好的选择,因为其采用的是温控的风扇,只有在温度较高的时候风扇才会开始运行,平时基本都是处于安静的状态。
4. 平板示波器TO1000系列和智能示波器STO1000C系列都是支持电池供电的,电池大概可用5小时左右,可以满足大多数情况下的测量需求。但是如果您有更长时间的测量需求,又无法给电池充电的话,STO1000C的电池设计更加方便和容易替换。
5. 正如之前提到的,这2款示波器都支持全触控操作,但是STO1000C额外支持按键旋钮操作,对于习惯传统的示波器操作方式的人群,也是一个额外的选择。
6. 平板示波器TO1000系列有一个高刷新模式,在该模式下波形捕获率大幅度提高,可以帮助捕捉异常信号,缺点是TO1000系列开启该模式的时候,采样率和存储深度都受到一定限制,存储深度将无法手动调节大小。而STO1000C智能示波器凭借其优异的性能,可以一直保持TO1000高刷新状态的波形捕获率性能,同时任意调节存储深度。
7. STO1000C智能示波器的灰度效果更好,并且支持色温模式,可以像城市热力图那样把波形在每个区域出现的概率更加直观地表现出来。
8. STO1000C智能示波器支持中文输入法,可以对保存的波形文件进行中文命名,更加方便记忆。
9. STO1000C智能示波器支持高级数学编译,内置多种函数,包括开方Sqrt()、绝对值Abs()、度数Deg()、弧度Rad()、指数Exp()、微分Diff()、对数ln()、正弦Sine()、余弦Cos()、正切Tan()、积分Intg()、对数Log()等。
10. STO1000C智能示波器的时基可选择矩阵方式显示,选择时间会更加方便快捷,而平板示波器TO1000系列只能按顺序调时基。
11. 得益于STO1000C智能示波器的安卓系统,该型号的示波器还有更丰富的内置APP,譬如游览器、电子计算器、Office文档管理、WPS、说明书、FTP、关机锁定、应用商店等。可预见的将来,应用商店里实用的APP还会更丰富!
因此,在预算充足的情况下选择最新款的STO1000C系列智能示波器是最佳选择,其无论在功能、性能、操作流畅度、便携性等各方面都要优于TO1000系列。
GMT+8, 2025-8-23 04:34 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
