查看: 3209|回复: 13
[工仪] BILIDE 6112手电钻如何拆卸?
发表于 2021-6-1 22:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的手电钻用着用着屁股冒烟了,还能转,但不敢再用了,让我修修,可是把周围的钉子一一拆掉后外壳还是打不开,开关的地方没有钉子,但是那里明显有什么东西连着,拽不开。照着网上的把钻头里面的反向钉子也拆掉了,钻夹部分还是取不下来,网上说用一个六角扳手夹紧,然后使劲拧,但是轴总是转,不能固定不动,还是不行。你们看看如何拆开?
我只想拆掉外壳,钻夹部分不需要拆,它是完好的,没有坏,能不能不拆这部分。
品牌:BILIDE
型号:6112
谁知道上面的三个数字是什么意思?10,32,10
标注的地方用螺丝刀钻了钻,以为下面有东西,但是很硬,啥也弄不出来。
中间的反向螺丝已经取出来了
有知道如何拆解的朋友还望告知一下
发表于 2021-6-1 22:50:32 | 显示全部楼层
冒烟多半是功率管烧了
发表于 2021-6-1 22:52:02 | 显示全部楼层
那个应该是已经花掉的螺丝,估计是T9的
发表于 2021-6-2 07:07:19 | 显示全部楼层
钻夹是螺丝拧上去的。
发表于 2021-6-2 08:40:09 | 显示全部楼层
pinoc 发表于 2021-6-1 22:50
冒烟多半是功率管烧了
冒烟是电机线圈有断路,先是火花大有焦味,然后换向器环火,最后冒白烟,电机升天。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-2 09:17:29 | 显示全部楼层
可能是电刷坏了,把螺丝钻掉就应该开了……
发表于 2021-6-2 09:56:19 | 显示全部楼层
图三中间偏左下 你还有一个螺丝没拆
发表于 2021-6-2 09:57:41 | 显示全部楼层
标注的地方应该有个螺丝,有反丝取螺丝的那东西试试能不能把落实拆出来。
发表于 2021-6-2 10:02:01 | 显示全部楼层
额,我搞错了,我以为是无刷的。。。
发表于 2021-6-2 11:56:08 | 显示全部楼层
里面肯定有一个螺丝,用大头针把里面的残渣挖干净,把那个螺丝的槽应该能够挖干净,然后起子就可以升到槽里面了
发表于 2021-6-2 12:08:27 | 显示全部楼层
夹头夹上一罗丝,电扳手一打就下
发表于 2021-6-2 13:01:17 | 显示全部楼层
钉子都没取完,标注的那个取下。
发表于 2024-3-17 16:46:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好,最后这个拆开了,我也遇到这个问题了
发表于 2024-3-21 12:06:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2021-6-2 13:01
钉子都没取完,标注的那个取下。
主要是怎么取呢,那个孔好像不是后来塞的盖
GMT+8, 2025-7-21 23:39 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
