查看: 4768|回复: 30
发个自己在用的电瓶车组电池方案,和普通的不太一样
发表于 2021-6-2 09:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
没图,装车上的,所以没拍,有兴趣的看描述吧
48V的车,一般改都是组一整块的加一块保护板,我改的是4组12V铁锂串联,32650螺丝头的,拆装方便,带4块异口保护板,电瓶之间用一个4路空开连接,充电的时候只要把空开断开用4个充电器充电就行。
这个方案必须用异口保护板,同口的估计不行,虽然是要用4个充电器充但是可以把充电插头做成8口的,充电的时候插拔一次就行了。
这个方案的好处是保护板可以买电流大一点的,我买的100A的,4块加起来也比48V的保护板便宜,而且电流更大。而且电源也比48V的便宜电流大,充电时间也短,想更大可以接服务器改的充电器也方便
另外我的电池没有配过对,一致性估计不咋样,用4块保护板也能尽可能保证电池均衡,另外说如果有一组电池坏了拆换也简单,我还多组了一块电池放车上,万一路上有一块电池坏了直接把这块备用的接上就行,空开的接线也简单。
这组电池用了已经1年半了,暂时看来很不错,下一步准备等这组电池废了换大点容量的,现在用的是4000多mAh的拆机电芯,跑不远
参与人数 1家元 +10 收起 理由
newnet1234 + 10 以資鼓勵
发表于 2021-6-2 10:30:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-2 10:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-2 10:41:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-2 10:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-2 16:27:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-2 17:52:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-2 17:53:24 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-6-2 17:54:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-2 17:55:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-2 17:58:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-2 22:09:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-3 08:06:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-3 09:50:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-3 09:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-3 10:25:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-3 10:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-3 11:48:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-3 17:00:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-4 07:59:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 03:58 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
