查看: 5361|回复: 15
[闪迪] 各位坛友有认识这个芯片的吗闪迪的 256G的 进来看看
发表于 2021-6-2 20:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝印 :
        SanDisk
05140 256G CHINA
   9316DXHY10DX
不知道能不能做U盘呢?自己笔记本拆下来的,笔记本卖了   有4颗      是  西数  SA530  1T的固态硬盘
大佬给看看能不能做U盘呢?如果能做得用什么量产工具 和主控呢 谢谢
 楼主| 发表于 2021-6-2 22:27:34 | 显示全部楼层
自己顶    来位大佬答疑
发表于 2021-6-2 23:08:03 | 显示全部楼层
看看ID是什么
 楼主| 发表于 2021-6-2 23:10:37 | 显示全部楼层
你好,那个 我不会看啊能告诉下用什么软件看嘛,或者怎么看在哪里看
发表于 2021-6-2 23:20:25 | 显示全部楼层
这么大固态留着用不好吗
 楼主| 发表于 2021-6-2 23:27:49 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2021-6-2 23:20
这么大固态留着用不好吗
哈哈主要  之前是笔记本上用,但是上星期笔记本走闲鱼了,  固态留下了, 现在用不到, 现在用苏菲Pro  所以想着做U盘,也想过卖掉, 可是卖家都要看写入量,我只有苏菲Pro  没办法看了,所以一直没有成交,自己用的固态,也没挖过矿  就是笔记本上用而已。
发表于 2021-6-2 23:53:14 | 显示全部楼层
带锁片,板子没问题就接着用,拆下板子就成了垃圾。
发表于 2021-6-3 10:15:21 | 显示全部楼层
你也是新手,就告诉你,闪迪的东西基本上问了也很少有人能够回答你,因为就算是同一型号,比如你的1T,有的批次颗粒就是有锁,有的就是无锁,而且锁颗粒的方式也不一样,尤其是到了TLC时代,所以搞的那些高手也是心惊胆战的,一律回答你这个颗粒是有锁的,
 楼主| 发表于 2021-6-3 11:47:52 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2021-6-3 10:15
你也是新手,就告诉你,闪迪的东西基本上问了也很少有人能够回答你,因为就算是同一型号,比如你的1T,有的 ...
这个是我的型号   这个是在官网看的  上边的是加密的   下边是不是不带加密
发表于 2021-6-3 13:36:19 | 显示全部楼层
我们说的带锁跟你看到的完全不是一个东西。
我们说带锁是颗粒本身,闪迪为了不让一些颗粒回收厂商二次利用这些颗粒,设计了一道屏障,导致颗粒无法被使用或全部使用,降低了二次利用价值。
然而这个锁一般只有某些技术厂商才能解,甚至部分锁目前还是无解的。——闪迪自己当然知道怎么解,但是是不会公开的。
 楼主| 发表于 2021-6-3 21:03:01 | 显示全部楼层
我们说带锁是颗粒本身,闪迪为了不让一些颗粒回收厂商二次利 ...
嗯非常感谢这回明白了哈哈   纠结了好些天   本来闲置了没用处  挂在闲鱼了   这几天偶然看到可以开卡做优盘 所以  想着试试 因为自己有些焊接的功底,自认为能改,但听群里的告知不要碰SANDISK的颗粒说多数有锁,,,,,,本着不信邪,然后就           现在信了  还是老老实实挂咸鱼啦:lol:
发表于 2021-6-3 23:22:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闪迪有锁片。萌新见了说真香(便宜),大佬一见就头疼(难开卡难找固件,有CE锁速度慢)
 楼主| 发表于 2021-6-4 12:37:18 | 显示全部楼层
萌新求带 发表于 2021-6-3 23:22
闪迪有锁片。萌新见了说真香(便宜),大佬一见就头疼(难开卡难找固件,有CE锁速度慢) ...
主要这个是我自己之前笔记本上用的 拆下来的 想着能不能废物利用
发表于 2021-6-5 05:48:18 | 显示全部楼层
闪迪Code锁不是不让回收二次利用,是闪迪做大容量的时候脑子缺根筋,喜欢用代码CE控制电平CE(还有个目的是避开东芝),而且代码CE控制有个好处就是叠Die很方便,一个颗粒8die 16Die的堆只需要一个物理CEpin就行,这样可以有效减少主控ping 能让主控做的更小,参考那西数绿盘SSD 蜈蚣腿主控能做出1TB就tm离谱。。。
但是问题出现了 代码CE难以二次利用,其实也不难,慧荣群联等主控都能直接开很多带锁料,
要知道代码还得闪迪给,不然慧荣群联等等主控商跑逻辑分析要跑到猴年马月...
目前有锁的基本是MLC制程这种无解,而TLC制程的15nm TLC,BICS2 BICS3 BICS4 在2258XT 群联3111已经能实现通杀了
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-6-8 08:15:10 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2021-6-5 05:48
闪迪Code锁不是不让回收二次利用,是闪迪做大容量的时候脑子缺根筋,喜欢用代码CE控制电平CE(还有个目的 ...
你好我的这个主控室 马维斯的主控  闪存颗粒应该是MLC的吧
发表于 2021-6-8 11:00:04 | 显示全部楼层
tlc的哦
GMT+8, 2025-5-8 16:54 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
