查看: 7209|回复: 2
影驰电视盒A01 AML S802 配置2+8 刷机安卓原生固件
发表于 2021-6-7 18:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这机器在我手里至少3年了,原来只是在root后,装了个当贝桌面,没事咯,看NAS 上的电影和美剧
最近闲时,在油管上看到S802 的刷机教程,不过是老外针对人家国外的机器的,
所以报着饿死胆小的,撑死胆大的心态刷一刷,砖头咯就砖头了算了
经过百(垃)度(圾)  一番,啥玩意没找到,还是我几年前在论坛写的怎么ROOT ,改当贝桌面
于是乎谷(牛)歌(批)一番,一大堆信息,发现我这个
影驰A01 和织女星(Tronsmart)S89 几乎是一样的,
WiFi芯片是AP6330 2.4G+5.8G+BT4.0,  顺腾摸瓜找到官网,下载了固件S89 精英版,因为我配置是2+8的
刷机呀,刷机垃,不成功,便成鸡!!!!
刷机教程如下
1.下载我网盘里提供的刷机工具
AMLOGIC_TOOL_setup_v2.0.5.15_build9.ZIP
解压并安装,建议把杀软 360 等等  先关闭,因为要自动装驱动
2.下载网盘里的S89_112k4_tronsmart.img  这个就是固件
或者你嫌慢 ,自己上织女星网站自行下载,这里给出来地址
https://www.tronsmart.com/blog/5-download-center
3.打开USB_Burning_Tool,依次选择文件--导入骚录包--选择下载的S89固件
S89_112k4  这个是在谷歌可以找到的最新的版本了,没有更高的,
不过,但是,嘿嘿 ,哈哈,老外有折腾安卓5.0 openelec libreelec armbian 等等,有能力刷的老铁可以试试
4.拿根好点的安卓数据线,插入机顶盒上的安卓口,另一头插电脑上,
按住机身半腰的开机键不松,插电开机,    (这个开机键就是重置键,不用怀疑,我一度找了他3年,TMD )
电脑会叮咚一声,识别上设备, 没识别的老铁,麻烦换根线,多试几次
点击开始,即开始刷机,等待漫长的8-10分钟,刷机能正常通过,恭喜你,固件刷成功了
这里有个问题需要注意,在进度条96-97%的时候可能有一定几率失败 报错,请选择软件擦除选项里面的其他擦除 ,
再试几遍,强制擦除   擦除所有   强制擦除所有
5.重新启动,静静的等待第一次配置启动8-10分钟,
刚启动让你选主屏幕桌面
新媒体盒启动器 是下面的样子
第二种 Launcher3   是原生安卓界面 和安卓平板是一样一样的,是下面的样子
WiFi 有线网 蓝牙 完全正常,流畅度 极高  极高,极高!!!!!
因为是安卓原生4.4.2固件,有完整的谷歌服务套件,
系统自带的
Play商店 油管 脸书 推特 G-MAIL,这些我都测试了,都可以正常使用
奈非,没账号  测试不了,23333
MXplayer 可以通过play商店更新到超高1.33.7版本,但是依然播放1080P H265 10bit  有卡顿现象,看来还是得S812 S905 支持硬解的会好一些
XBMC  就是KODI  这个也可以用,就是版本较低,安卓4.4 可以装到16.1 版本的! 期待后续刷上openelec libreelec armbian 看看效果吧
superSU  ROOT 授权 完美
电视盒子遥控的问题,下载 遥控精灵APP,找七彩虹 这个牌子的电视盒   遥控可以完美匹配
我以前有备份过原来影驰的遥控码文件,  但是我不知道怎么替换,有会的老铁,需要给个教程,谢谢
后续话,我有看到AML 系列的CPU 大都是可以刷上TWRP 的,正在研究!
如果能成功刷上S802 TWRP 我会发布第二个帖子
下面是下载地址
链接:https://pan.baidu.com/s/1l84rNTOahARxEwE7YkAFwQ
提取码:wxhc
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
参与人数 1家元 +8 收起 理由
nokia5320 + 8
发表于 2021-6-8 00:13:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-8 08:39:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-19 19:25 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
