查看: 1445|回复: 15
[Phison] 影驰480G(PS3111)拆下颗粒终于成功量产了。
发表于 2026-4-1 11:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图这块SSD 480G,量产报F_H07:Issue PreFormat-WriteInfoBlock Command Failed 错误,怀疑某颗粒坏块过多,于是从第四位置吹下颗粒,吹下一颗量产一次,不成功再吹下一颗,直到吹下第二位置只剩下一颗的时候量产成功128G了,可见是第二位置颗粒坏块太多导致量产失败,然后重新上一颗,成功量产256G,贴第三颗的时候量产不成功,报错M_D11:Device Physical Capacity Is Not Matchparam.ini Setting(557056-417792),怎么设置都不行,最终减肥成256G硬盘算了。
量产时报F_H07:Issue PreFormat-WriteInfoBlock Command Failed 错误
(借用下图)贴三颗的时候量产报M_D11:Device Physical Capacity Is Not Matchparam.ini Setting(557056-417792)错误
最终贴两颗256G
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2026-4-1 11:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 12:48:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 12:51:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 14:14:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 14:31:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-1 16:47:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-1 16:51:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 21:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 07:33:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 08:20:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-2 09:40:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-2 09:43:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 10:08:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 23:02:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 21:58 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
