查看: 5523|回复: 17
[存储] 拆修优越者Y-1094BK硬盘盒
发表于 2021-6-8 18:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个盒子是在别的论坛花了25块钱不包邮收的,没有别的配件,就一个盒子。也用了小一年了吧,收到的时候这个自锁开关就有点接触不良,
经常是要多按几下才能通电。而最近,它彻底坏完了。
开始想换个同型号的开关,但运费划不来,也不知道能用多久,看论坛里几个相关的帖子,都是换的船型开关再飞线,这就要在壳子的其他地方挖孔,我的开孔打磨的工具不全,怕搞的很难看,就打消了这种改造方案,反正要断电直接拔DC插头也是一样的效果,干脆拆掉开关直接短接算了
改好的样子
开关帽我直接粘死在面板上了,这样从外面看不出来修过
电容也顺便改了一下,如果不改电容,可以保留原来的坏开关
后面短接。改了电容,这里的空间不是很够,只能拆掉了
正面
背面
主控是祥硕科技的ASM1153E
下面那颗25L5121E0C,只知道是旺宏制造的存储器芯片,没查到具体的参数
开关焊盘那我用两颗0欧电阻短接了,插上插头就通电过去了
上面那颗FP6115是
DC-DC芯片
准备装回去,这板子还挺厚实的
这个硬盘舱背面有散热孔,内部空间挺大的,这种厚的要命的老监控盘
都不影响关上保护盖
装饰铝圈也挺厚的
装好的样子。右边的是我给他配的配件,大D口的USB3.0的线是戴尔显示器的,
电源是西部数据MYBOOK的原装电源
参与人数 7家元 +155 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
8139 + 20 謝謝分享
10655188 + 5
发表于 2021-6-8 18:14:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-8 21:59:53 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-8 23:16:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2021-6-8 23:32:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-8 23:34:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-8 23:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-9 03:33:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-9 13:23:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-9 13:49:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-9 13:56:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 12:57:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 13:13:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-11 15:10:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 19:29:40 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-12 18:36:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-19 21:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 15:41:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 15:43 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
