查看: 7076|回复: 16
[电源] 拓宝房车充电逆变器,600W纯正弦波,但有10多公斤重
发表于 2021-6-9 12:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
拓宝的逆变器,据说是房车上拆下的,有充电和逆变功能,电池容量支持50-900AH,可通过拨码开关设置,还可设置低电压保护动作电压,带远程操控开关,开关可控制充电和逆变,可监控电池电量,输出220V50Hz2.6A,但是变压器好大好大的,应该可以过载到1000W左右吧(估计),场效应管全部是IRF1405,风扇是温控的,开机不转,输入输出有继电器控制,但是波形峰值处有点变形,有市电、矩形波逆变波形做对比
参与人数 3家元 +45 收起 理由
10655188 + 5
hongo + 10 原創內容
家睦 + 30
发表于 2021-6-9 13:01:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-9 13:06:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-9 13:09:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-9 13:16:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-9 13:20:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-9 13:56:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-9 16:10:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-9 19:01:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-10 06:14:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-10 06:17:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-10 06:19:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-10 08:48:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-10 18:04:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-10 21:37:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +24 收起 理由
东川凯 + 24 有点懂了,谢谢了
 楼主| 发表于 2021-6-11 11:41:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 16:57:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 01:55 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
