查看: 4245|回复: 9
[手持表] 伊莱科万用表坏了,电压档不准了,能修吗?
发表于 2021-6-10 14:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时一直都只测测低压和通断而已,现在测电压不准了,低了很多,3.3V只能测出2.5V这样子,电池换了没用,还能修吗?
发表于 2021-6-10 15:44:11 | 显示全部楼层
看看两个表笔座是否松焊
发表于 2021-6-10 16:21:48 | 显示全部楼层
炮灰表没什么可修的。
发表于 2021-6-10 17:24:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只有一个档还是所有直流电压档?
肯定不是表笔接触造成的。
 楼主| 发表于 2021-6-10 18:27:41 | 显示全部楼层
531488905 发表于 2021-6-10 15:44
看看两个表笔座是否松焊
表笔座虚焊了还有这毛病?改天拆了看看
 楼主| 发表于 2021-6-10 18:28:21 | 显示全部楼层
岳母三千 发表于 2021-6-10 16:21
炮灰表没什么可修的。
手上没啥好表,这块跑线路还挺好的,能修就修一下吧
 楼主| 发表于 2021-6-10 18:29:19 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2021-6-10 17:24
只有一个档还是所有直流电压档?
肯定不是表笔接触造成的。
貌似都有问题,用9V档也不行,表笔换了还是不行,不知道是不是座子虚焊,晚点拆了看看
发表于 2021-6-10 22:23:16 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-6-10 18:29
貌似都有问题,用9V档也不行,表笔换了还是不行,不知道是不是座子虚焊,晚点拆了看看 ...
电池没电了吧
发表于 2021-6-10 22:26:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是插座虚焊
 楼主| 发表于 2021-6-10 22:53:48 | 显示全部楼层
哦,表笔换过还是一样的问题
GMT+8, 2025-11-14 04:38 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
