查看: 16192|回复: 21
给华硕AC88U/AC3100 加个散热风扇,直接降温了25°(附3D打印模型)
发表于 2021-6-10 23:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用的是“新路由3”,刷了老毛子固件,用起来还行,但2.4G信号实在不好,一堵墙后基本就连不上了,为了应付添加的监控摄像头,又不想中继无线信号,就买了一个据说信号较强的华硕路由器AC3100。AC88U和AC3100硬件基本相同,只是lan口是8个。
买这个路由器主要看重的就是信号强,另外一个虽然不是wifi6,但梅林固件增添了很多玩法,比那些入门级的wifi6路由器有趣不少。到手后升级到了梅林最新版,增加了插件,自定义了广告过滤hosts,摄像头位置(一堵墙加上一堵带窗墙)需要的2.4G信号不错可满足需要,一切都挺好,除了温度。室温25°情况下,路由器显示cpu温度75-77度,感觉有点高了,而cpu负载此时平均在7%-9%左右,看来还是需要降降温,毕竟37-40度的夏天还没来呢。
从网上拆机图看,顶部那个三角形区域下面就是金属的散热片,从结构上来说,要想降温更好,采用主动散热并且用抽风的方式。配合手里正好有的一个涡轮风机,简单鼓捣了一个外壳,用3D打印机打印出来。
那两个小块是用来连接外壳封闭接口的,不用也可以,热熔胶堵住就行。(做过测试,热熔胶滴在路由器面板上可以干净的去除)
考虑到cpu现在有75°及3D耗材的转化温度,所以没用PLA。用了平时不怎么用的PETG,转化温度能到75°,为了求快,打印速度100mm/s。加上耗材有点潮了,效果嘛很一般,但装水测试了不漏。有条件的可以打印ABS或者PC,有更高的转化温度。打印机是买的蓝模打印机,当初看上了它那个框架,后来才知道几乎全抄的ender3,框架什么的都可以自己加的。 售后相当垃圾,而且用的marlin老版本固件,卖家居然不提供代码,要知道marlin 是GPLV3的开源固件,任何人可以免费使用并分发产品但必须提供代码。卖家法盲。自己花费了不少时间从ender3 开放的新固件代码中慢慢改,终于升到了marlin最新固件,有不少可以提高打印品质的新功能可以使用了,有空另开一篇再说。
涡轮风扇购买的全名是“无刷涡轮风机DC5V-DC12V抽风离心风扇散热微型鼓风机7530”,额定是12V电压,但12V下风量超大,噪音也大,考虑到利用路由器本身的usb口供电和减少噪音,就用了5V的电压,感觉刚刚好。
结果比预想的要好,直接降温了25°,这下放心了。
感谢观看,附件提供了STL打印模型给用得上的朋友
参与人数 2家元 +60 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2021-6-11 08:52:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 09:29:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 11:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 11:35:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 14:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 16:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 21:47:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 22:25:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 23:23:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-12 08:08:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-16 18:18:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-22 23:46:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-23 19:52:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-10 13:20:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-10 19:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-10 21:50:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-11 01:23:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-11 14:59:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 18:24 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
