查看: 3025|回复: 8
[电动] 拆修一个故障无刷电机,有意外发现
发表于 2021-6-12 17:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是得伟无刷打草机的电机,故障现象是声音异常,以及空载电流明显偏大
开始只是简单拆开了后盖,没有发现有啥特别的毛病,轴承状态普通
后来用螺丝刀检查转子,发现有一个磁铁失磁了,想拆转子但是找不到地方下手,暂时作罢
第二天找到一个合适轴套,一侧切开轴径大小的口子,刚好可以卡在轴承内环上,于是顺利用拉马把转子拆出来
结果。。。。不是失磁,而是磁铁就少了一块
如果说出厂就少一块,我是不太相信的,那么就只有一种可能了。。。
这个东西明显是海外销售的,人心不古,哪里都一样
参与人数 1家元 +50 收起 理由
北斗 + 50 優秀文章
发表于 2021-6-12 18:55:55 | 显示全部楼层
这是什么骚操作,高科技?
 楼主| 发表于 2021-6-12 19:30:03 | 显示全部楼层
北斗 发表于 2021-6-12 18:55
这是什么骚操作,高科技?
电机故障一般是整机换新的
而这种很隐晦的毛病,不完全拆开就没法确诊
发表于 2021-6-12 20:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转子磁钢没粘好,松动发出的异响,对好极性,用胶粘好装回去。
发表于 2021-6-13 00:53:03 | 显示全部楼层
好像是工厂次品货留出来的,看轴承和散热风叶都没多大使用痕迹
 楼主| 发表于 2021-6-13 01:46:28 | 显示全部楼层
我有洁癖,维修前都会先清洗
定子用超声波清洗机
转子的铁屑用胶带
装配转子里少一块磁铁这种事情我是打死都不信的
发表于 2021-6-13 09:35:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装配人员不仔细,少装一块。没几个厂商出厂新品做手脚。
发表于 2021-6-13 10:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在牧田见过检查转子的设备!大厂应该都有吧!
 楼主| 发表于 2021-6-13 10:28:38 | 显示全部楼层
电机不用通电测试?
差一块磁铁难道检测能过?
本来不想说白,看来还是太多人太单纯了
这个就是人为制造故障为了保修期内整机换新
GMT+8, 2025-5-5 19:37 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
