查看: 566|回复: 25
[另类] 给无刷电机配个驱动
发表于 2025-4-21 12:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前淘的无刷电机,加了外壳,一直没有配驱动,卖家店里的驱动有点贵,和电机一个价,感觉不合算,
琢磨能不能找个便宜点的,结果还真找到一个,用555的模块就行
先上电机 ,就这货,装在坏电机的壳里,可以换在原来的风扇上面
风扇叶也是X宝淘的,几块钱
正面来一张
主角,555脉冲发生器,开始忘记拍照了,装上才想想,将就看
整个板子,电机是24的,这个驱动板最大12v,所以用了一个7812,调占空比的多圈电位器不管它,
调到大概中间位置,把调频率的多圈电位器换成单圈电位器,这样调速方便,555模块用它的中频档50hz到1khz,
因为这个电机占空比百分之50的时候,最高1.2K可以运转,超过就停了。
转起来的样子,调到最快电流1.2安的样子,电机标称40瓦的,应该不会过载
电位器,搞个端子线,这样方便安装到想要的地方,信号输出线上串了一个1K的电阻
因为没串的时候调到最快的位置电机就停了,串上以后就不会了。
就这样了,驱动效果很不错,还能无极调速,关键是便宜,这个模块2块多一点,差不多又省了一个电机。
参与人数 2家元 +48 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2025-4-21 13:07:09 | 显示全部楼层
厉害 学习了
发表于 2025-4-21 13:07:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机多少钱?
发表于 2025-4-21 13:10:33 | 显示全部楼层
用CH32V003写代码做了一个编码器款,用起来很舒服.
发表于 2025-4-21 13:18:47 | 显示全部楼层
有原理图么?
发表于 2025-4-21 13:20:51 | 显示全部楼层
具有无极调速的模块能够满足许多无刷电机的功能比较好
发表于 2025-4-21 13:27:13 | 显示全部楼层
其实驱动在电机里
发表于 2025-4-21 13:30:17 | 显示全部楼层
谢谢分享~路过看看
发表于 2025-4-21 14:00:21 | 显示全部楼层
这是自带驱动的电机,里面有电路板的,你换个没驱动的试试看
发表于 2025-4-21 15:27:20 | 显示全部楼层
这个无刷带驱动板吧,单纯555模块没法驱动无刷
发表于 2025-4-21 17:18:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
分享一下可以吗?
发表于 2025-4-21 19:05:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无刷驱动在电机里面,做的这个小板是占空比调速的
发表于 2025-4-21 19:39:09 | 显示全部楼层
为了一个无刷电机,做一台风扇,还可以。
 楼主| 发表于 2025-4-21 21:04:29 | 显示全部楼层
好像16块吧。
 楼主| 发表于 2025-4-21 21:05:45 | 显示全部楼层
是的,这个是带驱动的,模块应该只是给了信号。
发表于 2025-4-21 21:05:47 | 显示全部楼层
cyghayd 发表于 2025-4-21 17:18
分享一下可以吗?
额,好久之前的啦.用自作的CH32V003的小系统板子焊接的.代码都不知道放哪台电脑上了.
 楼主| 发表于 2025-4-21 21:06:55 | 显示全部楼层
是的,这个电机带驱动,模块只是给了驱动信号
 楼主| 发表于 2025-4-21 21:07:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-21 23:54:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这无刷电机那淘的,不裸一下?
发表于 2025-4-22 06:50:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-1 14:58 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
