查看: 5379|回复: 43
[影音] 自制高品质音响
发表于 2021-6-17 00:18:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人由于上夜班,办公室实在无聊,晚上只能听歌解闷了,王者又打不了,太卡了,某宝和某多买的音响音质都不满意,小点的几乎都是2寸喇叭的,三寸的都很大,不方便,只能自己做一个了。直到有一天。在公司找到一个罐子,于是开始做音响的路了,先上成品。
这是成品图,外观贴了木纹皮,3寸喇叭,一个电源接口,一个3.5接口就这么简单。
下面开始发教程,先从箱体开始,这是公司找到的箱子,直径12cm左右,高度16cm,容积没算。
顶部开口72mm,放3寸喇叭用的,箱体开5个口,后面两个大的洞放倒相管用的,(不能只开一个,我做过一个的,低音下潜不够),倒相口两个分别是5.5*2.5电源接口和3.5mm音频接口。正面是功放板电位器伸出来的孔。
先开孔,开孔以后由于箱体是铁皮材质,且厚度薄所以需要贴止震板,这是某多买的。
,贴好后把洞口的止震板去掉。方便我们装接口。
这是电源和3.5接口,我们要先把箱子贴皮,然后再安装,不然外观不好看。
贴皮后我们安装电源口功放板,功放板都是端子设计,可以免焊接。
把功放板,倒相管,电源口和3.5mm接口装上去。然后把喇叭装上就搞定了,喇叭要贴好eva胶带不然漏气。。
电源用的是24v3A。喇叭功率20W,全频喇叭,用3.5输入,总成本130元,音质超好,有疑问可以留言,需要的也可以帮忙代做。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
家睦 + 20
jf201006 + 20 認真發帖
邓穿石 + 20 謝謝分享
sunnyquan + 20 以資鼓勵
发表于 2021-6-17 09:07:33 | 显示全部楼层
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-6-17 09:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 09:17:00 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-17 09:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 09:34:27 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-17 09:37:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 09:50:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 11:00:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 11:23:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 13:21:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 14:13:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 15:06:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 15:33:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 16:05:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 17:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 17:12:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 17:30:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 03:42 , Processed in 0.343201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
