查看: 4965|回复: 22
[其他] 排插换LED指示灯限流电阻
发表于 2021-6-17 10:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
排插换LED指示灯限流电阻,现在排插的指示灯限流电阻功率都很小,经常发生烧毁限流电阻的现象,或者是温度很高,为了消除这个隐患,将限流电阻換成大一点的,手头只有120K1/2W的正好二只串联组成240K1W,这样体积大小合适,功率也足够,阻值正好。
这个红色热缩管是刚买来自已加的
这个是原配的电阻,只比芝麻粒大一点,估计是1/16W
END
参与人数 4家元 +50 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
x067 + 10
cushion + 10 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2021-6-17 10:29:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 10:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 10:46:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 10:48:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-17 10:53:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-17 10:57:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 10:58:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-17 10:59:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 11:02:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 11:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 11:19:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 11:21:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 11:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 11:26:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 11:31:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 11:35:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 12:17:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 13:02:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 15:33:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 15:25 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
