查看: 20684|回复: 49
[音响] 大众车机改功放,原机功放块TDA7388更换为TDA7850MLT,效果还是很明显的
发表于 2021-6-18 09:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原机功放块TDA7388更换为TDA7850MLT,效果还是很明显的,低音凝聚多了。电压被我提升到14.4V。声音太大了,只能开一半音量。电源不给力我只有5A的电源,后期会更换为10A以上的电源就可以体验极限功率了。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
马扎了撒 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2021-6-18 09:52:50 | 显示全部楼层
你咋拆下来的,
发表于 2021-6-18 09:54:31 | 显示全部楼层
看参数两个集成块好像就只有功率差别,说实话,那么小的密闭空间,体现不出功率优势……
发表于 2021-6-18 09:55:22 | 显示全部楼层
应该是吹风或者PTC加热板。
发表于 2021-6-18 10:10:05 | 显示全部楼层
搞不懂为什么换7850的都说更换后效果明显,从电路上和参数上两个功放几乎是一样的
发表于 2021-6-18 10:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出方式好像不一样,淘宝注册账号就因为买这东西,结果大失所望。只能说稍微比原来强点儿
发表于 2021-6-18 10:23:22 | 显示全部楼层
搞不清楚的东西太多了,我到现在也没有能想明白那些人找个塑料壳子里边灌点沙子,引出一根线接到攻防外壳上叫什么什么黑洞,说音质立马得到很大提升……。发烧友的世界不是我们能够了解的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-18 10:29:46 | 显示全部楼层
下班回家后 扒拉扒拉床下  我好像有很多7850
发表于 2021-6-18 10:50:42 | 显示全部楼层
上DELL的电源,12V18A的。。。
发表于 2021-6-18 11:10:23 | 显示全部楼层
要换水电,最好是葛洲坝发的电,不要用火电,火电不纯净:lol:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-18 11:34:50 | 显示全部楼层
要用纯蓄电池供电,否则音质损失太大!!!
发表于 2021-6-18 11:52:32 | 显示全部楼层
打穿地核,要在下面听,上面电磁环境影响
发表于 2021-6-18 11:55:49 | 显示全部楼层
火电有点躁,水电缺点力道,还是核电比较好。
发表于 2021-6-18 12:36:11 | 显示全部楼层
fgxzq 发表于 2021-6-18 10:50
上DELL的电源,12V18A的。。。
这个电源给功放并不好用。
1保护太灵敏,开机麻烦。2轻负载打嗝保护有噪音。
发表于 2021-6-19 22:56:39 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2021-6-18 09:55
应该是吹风或者PTC加热板。
最简单就是剪脚 热风枪的话建议先上点低温锡
发表于 2021-6-26 07:41:44 | 显示全部楼层
对音质没影响,但开关电源瞬态响应不太好。大动态时会打嗝,当然如果用的是小功率喇叭那就没问题了。另外喜欢听广播的朋友都知道电源对收音的干扰是巨大的。音质一般由前级的DAC芯片决定后级只是功率大小的问题。
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-6-26 07:48:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2021-6-18 10:23
搞不清楚的东西太多了,我到现在也没有能想明白那些人找个塑料壳子里边灌点沙子,引出一根线接到攻防外壳 ...
这是骗傻子的东西而已,改善,呵呵了,心里作用,好像上次看到一个人测试过
发表于 2021-6-26 08:45:12 | 显示全部楼层
没有能想明白那些人找个塑料壳子里边灌点沙子,引出一根线接到攻防外壳上叫什么什么黑洞,说音质立马得到很大提升……。发烧友的世界不是我们能够了解的。哈哈哈哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-26 15:40:19 | 显示全部楼层
现在必须用三峡的水电,听起来比较好一点,其实最好还是用江河发源地的小水电,音质绝对清澈,还得是就近用,距离太远了会有污染。:praise:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-1 22:22:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7850是场效应管、7388是对管,差别太大了
GMT+8, 2025-9-23 06:05 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
