查看: 4684|回复: 11
[其他] NS1081主控可以双贴foresee的32G emmc片子么?
发表于 2021-6-18 13:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,闲来无事,买了几个1081 usb3.0的板子,在x鱼上买了几片江波龙NCEMBS99-32G BGA 169割板的片子,想搞些个快点的U盘用用。到手后吹下来看看成色还不错,然后就开始悲催了:植球焊接都挺好,单面测试顺利开盘格式化,容量28.2G,连续读写速度在60M左右,然后只要是贴上双面就各种错误:开卡失败,分区失败,格式化失败,一开始以为是焊接技术不过关,温度过高另一面虚焊了。后来反复重新焊接,问题依旧还是各种错,而且直接拆下来任意一面变成单帖就立刻各种正常。双贴时量产软件可以识别容量58.几G,应该是正常。错误有时是nocard,有时update FW ERROR,还有时看上去正常,但前面状态写个红色Fail。几个版本的固件都试过,好像没什么用。最后还是用的1.89的修改加速版,发热倒还行。
头痛欲裂了,植球都练得感觉已经可以开维修店了,大神帮忙给指点迷津,感激不尽啊。
单帖时量产程序操作完全正常
单帖时速度测试
现在已经拆成单帖了,双贴时错误状态没有截图
这两天实在是植球植吐了,错误截图容我缓缓过两天搞:unhappy:
发表于 2021-6-18 14:57:02 | 显示全部楼层
没图没真相啊,高清无码大图发上来看看
 楼主| 发表于 2021-6-18 16:04:48 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-6-18 14:57
没图没真相啊,高清无码大图发上来看看
一会儿回家拍
发表于 2021-6-18 19:11:46 | 显示全部楼层
是不是买错了,买成NS1081S了,NS1081S是只能单贴的,NS1801才能双贴
 楼主| 发表于 2021-6-19 01:02:22 | 显示全部楼层
应该不是1081s,买时物品页面里明确表示支持双贴的
发表于 2021-6-19 10:31:43 | 显示全部楼层
你双贴之后是这个设置的么?不是应该勾选【更新固件】么?
此外,你至少把双贴报错的图发出来啊,都看不到报错信息,谁知道什么问题?
发表于 2021-6-20 00:43:46 | 显示全部楼层
双贴过江波龙的8+8G,可以,速度还不错。用的是大树家的红色改进版。
混贴,一面32G海力士,另一面128G东芝也没问题
 楼主| 发表于 2021-6-20 15:24:00 | 显示全部楼层
昨天重新贴上了另外一边,还是不行,废话不说,上图
可以看到,插入后可以识别,容量也是双贴的容量,也分配了盘符,但是系统会不停弹窗,提示需要格式化,只能暂时别理它,不关警告框他就不再弹出了。
然后,选中更新固件和分区/格式化,全部执行
结果如下:更新固件百分比一闪而过,很快显示finished,分区也很快成功,然后到格式化环节,显示running,过了大约几十秒吧,就报错了,如图
因为太长我截了两个图,里面的报错信息写的是:文件系统的类型是NTFS。正在快速格式化57.8GB正在创建文件系统结构。格式化已完成。总共有57.8GB的磁盘空间。57.7GB可用。格式化失败。
更换USB口反复试了几次,都是这样。
后来试了一下开卡,然后会有个百分比,从小数点后面两位增加,慢的一批,保守估计一夜未必完成,倒是可以中止。
终止了以后如果只执行分区/格式化,分区显示成功,格式化会说磁盘RAW格式,会说一堆地址读写错误啥的而失败,因为又会开始弹窗,然后会刷新USB设备,结果一转眼就刷没了,我没截到图。但是如果选择了更新固件,那么就会和前面的错误一样了,再格式化也还是一样的错误,除非再开卡再中止,才会再出这种错误。
 楼主| 发表于 2021-6-24 16:00:45 | 显示全部楼层
自己顶一下,大佬儿们再给看看吧
 楼主| 发表于 2021-6-24 16:04:38 | 显示全部楼层
混贴,一面32G海力士,另一面128G东芝 ...
也不知道是板子不行还是片子不行,唉,回头再买个别家的板子试试吧
发表于 2021-6-24 18:39:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
EMMC片子问题,双贴有一片有问题,我也遇到过,其中一片坏了
发表于 2021-11-2 12:34:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只点更新固件,其余不勾选。如果成功,就不是量产工具问题
GMT+8, 2025-5-8 00:21 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
