查看: 4323|回复: 21
[照明] 暴力以修一个感应灯
发表于 2021-6-19 14:41:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个灯工作了十几年了 ,期间也折腾过好几次 ,换过暖光led ,换过锂电池 。前段时间就工作不正常了 ,经常是夜间没人活动到时候自己亮了 ,由于懒癌在身 ,想想就是费点儿电 也就一直拖着没动 。这两天发现根本就感应不亮了 ,拖着懒病在身的我之好 把它拆开了
懒得仔细记线的顺序了 拍几张照片
拆下线
BISS0001方案
由于之前使用碱性电池 ,这个灯又不太费电 ,经常用到电池漏液 ,所以后来更换了锂电 ,但是漏液已经造成了不可逆转的损坏
洗刷刷 连板子上的丝印也洗没了
然后就把腐蚀过的地方一一补焊一遍 ,不动脑子的暴力修法 哈哈哈
装起来就ok了
这是更换的锂电池
原来是要求要用四节7号电池的 ,标签上写的是3V
谢谢欣赏 !
祝坛友们周末快乐  !!
参与人数 14家元 +280 收起 理由
8139 + 20 謝謝分享
wmshizheng + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
发表于 2021-6-19 15:15:48 | 显示全部楼层
用十几年,以前的东西质量真好...
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2021-6-19 15:19:05 | 显示全部楼层
AAA电池,2节或4节,那就是2串2并了:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2021-6-19 15:22:41 | 显示全部楼层
也祝你快乐  这灯质量可以呀  但是咋会腐蚀成这样了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-6-19 21:30:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
碱性电池使用时间长了 没电了漏液了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2021-6-19 23:20:33 | 显示全部楼层
十几年前这灯不便宜吧。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2021-6-19 23:26:29 | 显示全部楼层
大婶好手艺。。。。。
参与人数 2家元 +8 收起 理由
jf201006 + 2 歡迎探討
qrut + 6
发表于 2021-6-19 23:26:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好高级的灯啊,
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2021-6-20 00:04:35 | 显示全部楼层
这种修法的啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-6-20 00:48:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这灯确实很省电
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2021-6-20 06:13:51 | 显示全部楼层
这灯质量不错,用十几年
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2021-6-20 06:28:32 | 显示全部楼层
遭遇化骨水了,好在没化透:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 精彩回帖
发表于 2021-6-20 09:10:20 | 显示全部楼层
看背面,这灯功能还不少
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-6-20 10:50:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-6-20 06:28
遭遇化骨水了,好在没化透
估计化骨水还得起作用 ,用不了几年得彻底坏了
 楼主| 发表于 2021-6-20 10:51:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-6-20 09:10
看背面,这灯功能还不少
可以调led的亮度 ,可以调黑暗到什么程度才感应 ,可以调延时20秒 40秒 60秒和常开 。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2021-6-20 13:04:30 | 显示全部楼层
电池漏液麻烦,尤其是浸入PCB基板后,会一直缓慢腐蚀
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2021-6-20 14:26:11 | 显示全部楼层
还有草帽灯人体感应,的确很古老了:kiss:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2021-6-20 22:37:33 | 显示全部楼层
够老的,这灯珠功率也不大,点亮能照路么?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享 起夜用的 太亮了刺眼 哈哈哈.
发表于 2021-6-21 10:17:11 | 显示全部楼层
半夜自己突然亮了?什么原因?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 估计由于腐蚀引起的
发表于 2021-6-21 23:49:48 | 显示全部楼层
草帽头灯珠很省电
参与人数 1家元 +20 收起 理由
司明 + 20
GMT+8, 2025-9-17 03:02 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
