查看: 4793|回复: 19
[手机] 苹果御用配件品牌 贝尔金原厂PD快充兼容99%手机 ,A+C双口30W新老线都能用
发表于 2021-6-20 13:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:湖北省武汉市 电信
想看拆解的
直接点
完整评测 链接
经客户实测确认
华为Mate 20 Pro、
P30
三星S10、LG V30
小米8 之后机型
均可以激活PD 快充
车上用的电器敢用杂牌?
Belkin 苹果御用配件品牌
都是在 苹果实体店售卖的牌子
这个品质背书应该到位了吧
功能上
A+C双口独立
支持新老两代快充
还是国际大牌
用iPhone的铁汁们
没有比这款更适合iPhone的车充了吧
另外说一句
现款的安卓也都支持PD快充
★★ 本贴商品 ★★
话不都说  先说产品亮点
没亮点的货咱都不好意思拿出来
要知道上市的很多A+C 双口快充
一旦A口接了设备
C口就只能5V输出(不会激活快充)
这是一种廉价的共芯片方案导致的
而贝尔金采用的双口 独立芯片方案
拆机评测也看的出来
针对这个技术上的小坚持
我们也做了模拟测试
确实两个口的协议是独立的
两个口都能满载输出
A口接个行车记录仪
C口给留给手机快充
香不香?
大品牌“看不见的品质”还在
节操保住了
:titter:
本款在国内也上市过
只不过套装配的是双C线
在海外上市的时候是配的苹果PD线
当年工厂就是接的这批订单
MFi认证的PD线通常都比充电头还贵
供货的工厂只生产车充
线材是另外的工厂生产(所以只盘到车充)
到后的是工包库存 全新的
大厂的库存条件非常达标
没有丁点锈蚀甚至氧化痕
触点都是锃亮的
总结一下
在Type-C(USB-C)口时代
苹果全家都支持且仅支持PD协议
不是高通的QC协议
QC快充协议属于厂家级协议
PD快充协议属于行业级协议
所以C口PD是未来趋势
在USB-A口(上个)时代
苹果最快也就到5V 2.4A≈12W
似乎只有iPad能达到峰值
手机似乎最大值只支持到 2.1A
用这款车充不管你手上是哪种线材
A口线 还是 C口线
都可以最大程度适配
不过咱还是建议iPhone8之后的老铁
都 2021年了 还是换上
MFi认证的 PD快充线(C-Lighting线)吧
只有MFi认证线才能稳定激活PD快充
10几块的线能激活PD那都是破解的
苹果系统一升级就被beng了(弹窗)
这是国内评测对各种线材测试
=======没有比较就没有伤害=======
看懂的单芯片和双芯片的区别
就自然懂价值了
单芯片的就这个价
双口同时插就只有 5V了
5V * 2.4A *2 = Max 24W
然鹅~根据电路原理
推测大概率达不到这个值
因为这个体积的线圈
承载不了4.8A 的电流
一般是3.5A以下的
双芯片的是这个价
双口独立快充 18W+18W =36W
现在支持QC18W的手机
95%支持PD18W快充
但反过来并不是哦
例如水果机就只能是PD18W
PD快充是未来快充协议趋势
是行业标准 而不是 厂家标准
等级都不一样
谷大哥在安卓阵营的地位就不多说了吧
咱说完技术了
来看福利
补充内容 (2021-6-27 18:33):
荣升皇冠  此活动结束
 楼主| 发表于 2021-7-15 16:09:58 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-7-15 15:33:40 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-7-15 14:34:39 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-7-14 09:58:02 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-7-14 09:54:41 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
发表于 2021-7-14 00:02:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:四川省成都市 成都电信光华互联网数据中心
 楼主| 发表于 2021-7-14 00:00:12 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-7-13 20:18:00 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-6-25 19:23:36 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-6-25 19:14:13 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-6-24 21:41:50 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-6-24 21:40:50 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-6-24 21:39:26 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-6-24 21:38:39 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-6-20 13:53:25 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-6-20 13:04:46 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-6-20 13:03:12 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-6-20 13:02:18 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
 楼主| 发表于 2021-6-20 13:01:11 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
GMT+8, 2026-9-2 12:52 , Processed in 0.296401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
