查看: 9476|回复: 7
在OMV 5下面试玩ZFS文件系统,速度很一般啊
发表于 2021-6-21 04:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件是一个旧电脑
CPU : AMDAthlon64 X24200+
2GB DDR2 RAM
网卡: HP NC523SFP  万兆网卡
硬盘4个, 1TB
之前就装过OMV5, 四个硬盘组RAID5,印象里复制速度大约200MB/s
详细测试,参考之前的帖子:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107872
OMV5安装ZFS插件的大致过程
1. 安装debian 10, 安装过程中正常识别了 HP NC523SFP  万兆网卡
2. 在debian 10中安装 OMV5
3. OMV5默认不能直接装ZFS插件,必须先安装 OMV-Extras扩展插件管理
4. 完成安装OMV-Extras后,在插件列表里可以找到ZFS插件了,但是这时候就安装,会报错
5. 还要在OMV-Extras管理中的内核管理中选择安装Proxmox kernel, 安装过程比较长,安装完成后会自动设置Proxmox内核启动
6. 重启系统后,HP NC523SFP 万兆网卡没有自动启动,这时候是没有网络的,网页用不了,ssh也用不了,
   从本地登录root, 用到omv-firstaid工具重新配置网络,可以启动万兆网卡
7. 打开OMV网页,再次在插件列表中找到ZFS插件,就可以正常安装了
8. 在存储器的ZFS管理页面中就可以添加ZFS Pool,
9. 接下来就可以新建共享文件夹,设置访问用户权限,然后启动SMB共享,开启共享文件夹
测试写入ZFS文件系统,速度大约只有80MB/s 读出稍快一点点,也没有超过90MB/s
估计还是因为主板性能太差了,内存也太小了,在这么低的硬件配置上,体现不出来ZFS的速度
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2021-6-21 09:03:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-21 12:38:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-21 12:40:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-23 22:39:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-24 00:16:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-24 23:33:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-10 08:11:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 01:53 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
