查看: 2898|回复: 16
[工仪] 拆个哈博电钻 拆坏了怎么办
发表于 2021-6-21 18:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个便宜的电钻,拆开看看,结果装回去电钻完全没法工作,然后又拆了一次, 然后现在电钻的开关轻轻按一下就变成最大速度了,也就是没有调速功能了,是开关坏了吗?怎么办好。
参与人数 2家元 +15 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
10655188 + 5
发表于 2021-6-21 19:31:50 | 显示全部楼层
拆完了吗?是什么牌的电机转子。
 楼主| 发表于 2021-6-21 19:32:47 | 显示全部楼层
bdpqnumw 发表于 2021-6-21 19:31
拆完了吗?是什么牌的电机转子。
第四张图上面有信息
发表于 2021-6-21 20:12:30 | 显示全部楼层
不用装回去,接上电试下开关就知道了。
 楼主| 发表于 2021-6-21 20:20:54 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2021-6-21 20:12
不用装回去,接上电试下开关就知道了。
可能是变速开关有问题,装一下就坏了真是奇怪
发表于 2021-6-21 20:21:16 | 显示全部楼层
会不会是电钻拆开后接电池试机,正负极反了,烧了调速开关
 楼主| 发表于 2021-6-21 20:22:36 | 显示全部楼层
看了下正负不会反,那个凹槽反着的话电钻合不上的,所以正负极肯定没有反。
发表于 2021-6-21 20:29:05 | 显示全部楼层
运气不好,拆一下就坏了调速开关,顺便把调速开关也拆了吧,运气好说不定能修好:lol:
 楼主| 发表于 2021-6-21 20:39:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-6-21 20:29
运气不好,拆一下就坏了调速开关,顺便把调速开关也拆了吧,运气好说不定能修好 ...
看了下不好拆,里面远离也不清楚,难道什么电阻电容坏了么
发表于 2021-6-21 20:43:46 | 显示全部楼层
高手呀!
膜拜下!
发表于 2021-6-21 20:44:26 | 显示全部楼层
可能是mos管击穿了,拆了看看吧,貌似都是卡扣的,小刀撬几下就开了。
发表于 2021-6-21 23:50:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西拆不坏,就那点机械结构。至于开关出现故障,不是你拆坏(排除你暴力撬开)应该就是开关本身质量不行。
发表于 2021-6-22 01:42:11 | 显示全部楼层
还是金属齿轮的,可以啊
发表于 2021-6-22 09:51:25 | 显示全部楼层
再买个,这把当配件用,买个新的也才20多块钱,单买一个开关加邮费也得10块钱了,或者你拆开修一下开关
 楼主| 发表于 2021-6-22 10:30:49 | 显示全部楼层
微笑生活 发表于 2021-6-21 23:50
这东西拆不坏,就那点机械结构。至于开关出现故障,不是你拆坏(排除你暴力撬开)应该就是开关本身质量不行 ...
我也觉得纳闷,博世的手电钻也拆过2个,杂牌的也拆过一个,偏偏这个拆一下就不能变速了,真是奇怪
 楼主| 发表于 2021-6-22 10:31:23 | 显示全部楼层
司明 发表于 2021-6-22 01:42
还是金属齿轮的,可以啊
看网上的一些说的基本都是金属齿轮,塑料的比较少了
发表于 2021-6-22 12:28:19 | 显示全部楼层
把故障电钻的开关换到另一电钻上试试,若故障依旧,那就是挂了,拆开找出坏件换上新的就修好了吧。
GMT+8, 2025-5-7 05:34 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
