查看: 3398|回复: 32
[其他] 拆修飞利浦S1060剃须刀,翻车了
发表于 2021-6-22 16:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事拿来的,说是按键没反应,自己清洗过按键无效。拆开后发现按键正常,是电路问题。元件不多,但就是不启动。研究了半天,最后把图画出来了,但感觉Q1元件好奇怪。不知道是啥,不像是MOS管,因为DS之间测不到二极管。又不像三极管,PN结也不对,后来我把元件用晶体管测试仪测试了一下,显示是PNP三极管,但我试着用复合管的方式替换不行,不知道是不是内部基极还有电阻还是啥情况?大家帮看看。后来没办法,让同事买了一个电路板换上了。从图中看,短接Q1就可以启动电机。
坛友帮看看Q1是啥元件?我测试的万用表数据忘了拍照了。
参与人数 15家元 +290 收起 理由
weizaisifang + 20 謝謝分享
锰子 + 10 歡迎探討
佳维 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
小鼯 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
hfsp + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。
发表于 2021-6-22 16:51:18 | 显示全部楼层
不懂帮顶。o(* ̄︶ ̄*)o:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2021-6-22 16:52:26 | 显示全部楼层
应该是PNP三极管,找个管子代换试试。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 试验了,不行
发表于 2021-6-22 17:17:37 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +26 收起 理由
qrut + 20
发表于 2021-6-22 17:22:18 | 显示全部楼层
q1还好说,q2如果按目前电路图是没法工作的,除非集电极有颗电阻或者器件内部集成~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2021-6-22 17:37:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2021-6-22 17:38:02 | 显示全部楼层
百度上查的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2021-6-22 17:53:42 | 显示全部楼层
后来买的板子没有再测Q1吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 买的全套的,没开封,直接装上了.
发表于 2021-6-22 18:00:19 | 显示全部楼层
探讨一下,不知道分析的对不对。不对的地方,请高手指正。
参与人数 4家元 +66 收起 理由
sy2008 + 20 優秀文章
zzqqzzz + 20 優秀文章
qrut + 20 優秀文章
发表于 2021-6-22 18:06:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接短路掉使用,可以吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 可以的,点动,哈哈
发表于 2021-6-22 18:29:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看一看 ,所有的问题迎刃而解
Q1的b和e内部有一个电阻,10K和20K
参与人数 5家元 +100 收起 理由
zzqqzzz + 20 優秀文章
zzy_85569381 + 20 我也怀疑有内阻,但没实践
兔包公 + 20 熱心助人
qrut + 20
kkdkj + 20 精彩回帖
发表于 2021-6-22 18:35:50 | 显示全部楼层
基本原理分析的差不多,但是q1或者q2不能是普通三极管,不然s1按下q2导通拉低q1基极时 vcc通过q1发射结到q2 ce没有限流直接短路,除非q2集电极或q1基极内部有限流电阻~
参与人数 2家元 +40 收起 理由
zzy_85569381 + 20 有道理
kkdkj + 20 觉得可能画电路时有误
发表于 2021-6-22 18:44:14 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-6-22 18:35
基本原理分析的差不多,但是q1或者q2不能是普通三极管,不然s1按下q2导通拉低q1基极时 vcc通过q1发射结到 ...
以伟云兄弟水平,这种事情发生概率较低:titter: 帖子内容就是q1谜题,如果用的带阻三极管那就没有问题了~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzy_85569381 + 20 难道是原来的三极管贝塔值过低造成的?!.
 楼主| 发表于 2021-6-22 20:32:59 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-6-22 16:52
应该是PNP三极管,找个管子代换试试。
用复合的PNP会直通,关不了
 楼主| 发表于 2021-6-22 20:35:29 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-6-22 17:22
q1还好说,q2如果按目前电路图是没法工作的,除非集电极有颗电阻或者器件内部集成~ ...
现在就是好奇怪,按钮上几乎没有电压,好像是0.0几伏,非常低,按下按钮几乎就变化一点点电压,所以怀疑器件上有啥门道
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-6-22 20:41:18 | 显示全部楼层
看来C4的容量挺重要,我也量过,不知道正常是多少
发表于 2021-6-22 21:14:07 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2021-6-22 20:35
现在就是好奇怪,按钮上几乎没有电压,好像是0.0几伏,非常低,按下按钮几乎就变化一点点电压,所以怀疑 ...
按钮右面待机正常电压大约就是vcc-0.7,开机状态0.3以下,按钮左面待机0v 开机vcc-0.3
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzy_85569381 + 20 熱心助人
发表于 2021-6-22 23:33:18 | 显示全部楼层
大概是带电阻的三极管,用传统方式不太好测试
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 有可能,最近忙,也没细究
发表于 2021-6-23 00:27:44 | 显示全部楼层
不知道Q1BE结能耐受多大电流。电路参数计算Q2基极电流约0.11MA,按200放大倍数,集电极电流23.46MA,也就是Q1的基极电流,因为有R6存在Q1集电极电流也就0.11MA左右,
现在我不知道Q1基极电流最大能耐受多少,如果23.46MA烧不了,那么没有基极电阻应该一样能工作。
是不是这样呢?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2021-6-23 00:38:33 | 显示全部楼层
先断开R10,排除充电部分影响,如果断开R10正常了,估计是Q4击穿了。
如果你测试什么情况下C4都没电压,那估计是Q2击穿了。或者是Q1BE结断路了。
GMT+8, 2025-7-10 01:06 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
