查看: 23528|回复: 43
王炸——九联AX3000,wifi6路由器(Unionman UNR030H)
发表于 2021-6-23 21:13:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日老哥喜提王炸wifi6路由器一台:shy:,之前发过《实战两台九联wifi6路由器mesh组网》文章,不过那是电信版的,有兴趣可以去看看,信号也很棒,这次是移动牛牛版,本来不想得瑟的,做人要低调点嘛,但我实在忍不住要拿出来分享一下,为什么说王炸?请各位亲慢慢看图片:
盒子正面,我实际收到的是主机+电源,图片从网上找来的:lol:
盒子背面,有几个亮点:海思处理器(双核还是四核充满悬念),内存512m,支持160M频宽(开场就来个王炸),意思就是ax3000,电源12v2a,高功率啊:funk:
外观和之前白色电信很像吧,个人觉得外观很酷:cool:
镜头拉近点,感觉这款黑色的很像b2战斗机,驾驶舱都能看见,战斗吧!骚年!:giggle:
两侧全是散热孔,里面隐约能看见一长条锯齿状散热器,贯穿整个主板,看着就舒服啊:loveliness:
背面四个千兆端口,右边还有WPS,rest菊花按键
左边依次>开关键,电源插孔,usb3.0接口,定制机少见有usb,天邑ty400也有,其他好像没了,赞一个啊:praise:
底部全是散热孔,里面能看见整块银色的散热板,超赞,主板上下被散热片包着,用料足,大大的表扬一下:praise::praise:
看见了吗,电源规格12v2a,大功率,不简单啊
小王炸,朋友没有原装电源,却给了我一个亚源的12v2.5a电源,熟悉的朋友都知道这可是大牌哦,质量杠杠的!:redheart:
开机亮灯后,是不是更像b2战斗机,再远点从45角度看又像坦克:titter:
要测速啦,先来一张我家户型图(两室两厅不到一百平方),图片也是从网上搜来的,稍稍修改了下,大致相同,弱电箱在红圈处,路由器在A点客厅电视柜上:lol:
移动三百兆,A点,5g跑了四十多兆,给力。
A点,2.4g也能跑满百兆宽带,不错不错:loveliness:
B点关门,手机连接2.4g,放在主卧枕头上测的,这里重点说下,信号强度非常不错啦,跟k2p不相上下,这可是连接的wifi6哦,要知道wifi6因为速率高,信号强度一般比wifi5稍低点。:tongue:
C点卫生间角落,也是全屋信号最弱处,此时手机信号两三格跳,普通路由器这里最多两格,2.4g测速已经很满意啦,能跑上1M都谢天谢地了,足以证明九联wifi6移动2a版这款路由器信号很给力。:kiss:
测速完了看看后台管理啥样,这是登录界面,如果打不开,清空浏览器就行了。
老土的光猫界面,丑的一匹,连中间图片都不对,九联啊九联,你也太不用心了,程序员是请的临时工吗,今晚必须减掉鸡腿,差评:huffy:
机子默认是桥接模式,如果要拨号就改为网关模式,系统管理有个a什么link记得也关掉吧!
5g高级设置,这里如果选160M频宽,只有36-64低信道,我打开试了,可惜iqoo3手机不支持,搜不到5g信号,如果你的手机支持可以试试,比如华为手机。
开机几个小时,对着顶部散热孔测温,不错温度很低,中间白字位置更低一点,大概37℃左右,证明整机稳定,散热给力:loveliness:
最后来张王炸,亲,稳住,别哭:lol:,本来不想得瑟,就怕亲心脏炸裂,一定要沉住气哦:giggle:
总结一下(后续如有什么问题,我再回帖报告):
这款2a版九联wifi6路由器是去年早期刚出来时发布的,市面太少见了,我也是收到货才发现的,现在的版本已缩水,内存好像为256M,去掉usb接口,电源也变成12v1.5a,电信版为1a,其他貌似不变。
我这款2a满血高配版配置大概如下:
ax3000,海思处理器(双核或四核,没拆机未知,个人猜测是a9双核,因为电信版也是双核),内存512m,四个千兆端口,一个usb3.0接口,电源12v2a,主板上下带超大散热片。
优点:配置高,信号好,散热好,外观酷。
缺点:主要是固件丑陋,功能过于简单,除了上网,其他什么mesh组网(后期应该有了),中继,一键拉黑,qos,定时重启......等功能全部没有,这程序员请的临时工吧,来人,把朕的狗头铡拉出去剁了:shutup:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2021-6-23 22:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-23 22:34:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-23 22:50:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-23 23:23:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-23 23:24:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-23 23:27:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-23 23:36:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-24 00:04:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-24 10:49:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-24 11:11:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-24 12:47:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-24 14:18:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-24 15:33:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-24 15:47:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-24 15:48:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-24 15:51:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-24 16:01:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-24 19:25:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-24 20:15:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 09:07 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
