查看: 11776|回复: 34
打开个别网站特么慢,误以为DNS问题,没想到。。。
发表于 2021-6-25 11:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
前情:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=261637&pid=9829074
以下为解决过程:
我用chrome的,卡的是个别网站,所以一直把问题焦点放在DNS解析上。
灯下黑。后来用win10的edge浏览器试了一下,都秒开的。
看来是chrome的问题?微软已经放弃了IE,edge实际内核也是chrome啊。
考虑到我chrome装了很多扩展程序,先全部停用试试?无效;再把N年积累的cookie和缓存清理一下,依旧无效:
最后,就是升级chrome看看?
没想到,问题解决了!
其实我隔三差五保持最新版本的(chrome在线升级一直没有被墙的),所以问题的真正原因还是不明。
先不管了。小结如下:
一,DNS的选择
如果网卡属性里不指定,路由器里也不填写,那么默认是走运营商的dns;如果你选择运营商dns,还是手工填写为好,否则容易抽风,症状是:微信,qq可以用,但浏览器无法打开网页。
那为何用第三方DNS?因为我遇到过运营商DNS劫持。网页出现大量low逼广告,多到干扰你的视线。若无过滤插件,不胜其烦。
二是DNS记录着你的网络行为,选择第三方,尽可能让行为碎片化
三是谷歌阿里等大厂的服务器也许更牛逼?见过运营商ISP抽风,没见过谷歌淘宝歇菜的吧。
当然,实际对比,肉眼感觉差别不大。(这里可以结合码友odyyqq推荐的DNSbench软件
而且我发现,现在运营商DNS也没有劫持广告了!所以看个人偏好吧。反正我ping阿里dns才4ms,路径也很短。而运营商DNS大概为了防攻击,干脆ping不通,就这点就让人觉得不爽。
二,ipv4和ipv6的选择
ipv6能给每粒沙子一个地址,肯定是趋势;否则大量用户都是内网IP,干啥都得NAT一次,肯定拖后腿。尤其是P2P,NAS等应用,你没公网IP,彼此找不到啊。
Ipv6的DNS最好也指定一个。而运营商只提供ipv4的DNS,所以这也是我使用第三方DNS的原因之一。按照码友“rainren”的建议,关闭路由器里"自动接上DNS"关闭,就可以手工填写:
ipv4和6都设置了DNS,会否冲突呢?理论上不会。但实际上因为ipv6未普及,而Windows系统是默认ipv6优先的,如果对方网站并不支持,再改用ipv4解析。这就产生了不必要的时延。
即使支持ipv6的网站,因为目前情况是访问路径上ipv4和6鱼龙混杂,经过多次NAT转换,也会产生时延。
所以微软官方出了补丁公告,可以通过设置注册表,让ipv4解析优先:
我修改后,ping了一下同时支持ipv4和6的网易,直接给了ipv4地址,时间才4ms。而之前是解析成ipv6的,时延15ms:
实际上,我是公网IP,除了P2P下载,ipv6作用不是很大。而那些内网ip的(多见于移动联通华数长城),建议打开ipv6,利大于弊。
三,顺便扯几句光猫
最后,路由器往往是桥接光猫的,现在光猫也具备路由功能,可以设置dns。那么,到底是路由器还是光猫在起作用?这个问题不确认,上述都是瞎折腾。
要看光猫的所有信息,必须用超级密码登录
获取超级密码,一是可以问安装师傅要,你将面临2种可能:
A.他也不懂,开通操作都是通过一台PDA式的手持机自动完成的;
B.懂装不懂,甚至反问“啥是超级密码”?主要怕用户把设置弄乱,导致他无端跑腿。这时候一包烟也许比你的舌头有效果。
二是有些地方可以打运营商客服电话获取。如果都被拒绝,只能自行破解。我是因为师傅忘记设置成桥接,故而diy。当然,可以通过电话客服“远程下发”改桥接,但自己掌握超级密码总是上策——我对别人替我设置网络总是心存芥蒂,师傅一走,我立马RESET的。
具体方法:
第一步:开telnet
在浏览器网址栏输入:192.168.1.1:8080/cgi-bin/telnetenable.cgi?telnetenable=1
第二步:使用PuTTY软件登入光猫
telnet用户名 :root
telnet密码:默认无线网络密码+默认终端配置密码,注意+号是组合的意思,不要输入。这两个密码在光猫底部标贴上可以找到。
输入密码时putty界面没有显示密码是正常的:
第三步:查看配置文件以获取 超级密码
命令行输入:cat /flash/cfg/agentconf/factory.conf
出现以下画面:
我是电信光猫,用红框给出的账户和密码登录光猫,即进入超级管理。有些电信光猫可以用出厂统一密码:nE7jA%5m
诸位可以先试试。不行的话,再按上述步骤实现。
进去后可以看到:
可见在桥接模式下,光猫只承担PPPOE拨号,并不负责DNS解析
注:表格中第一项的内容仅限于“语音”和“管理”。现在固定电话也完全数字化了,需要IP;管理,即运营商远程给你下发配置。有些地方甚至不允许用户修改光猫参数,你前脚改,他后脚下发还原。按下不表。
参与人数 4家元 +95 收起 理由
杰克洛阳 + 30 認真發帖
zidian + 5
全利88 + 10 原創內容
家睦 + 50
发表于 2021-6-25 11:30:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 11:37:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 11:41:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 11:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 11:53:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 11:53:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 11:57:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 11:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 13:10:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 13:25:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 13:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 15:43:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 16:30:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-25 20:44:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-25 20:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-26 10:36:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-26 12:43:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-27 00:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-28 12:03:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-8 10:47 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
