查看: 1570|回复: 0
[产品] RTX 2080御用消暑佳品 EKWB新款全覆盖水冷头EK-Vector RTX RE
发表于 2019-4-15 12:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
转眼间,万物复苏、气候宜人的春天就要离我们而远去,取而代之的是炎炎夏日脚步声已经越来越近,为了能让所有人民币玩家手上那科技含量巨高的 RTX 2080/2080 Ti 安然度夏,著名水冷厂商 EK Water Blocks 于近日推出船新 EK-Vector RTX RE 一体式显卡水冷头,全系产品都是专为公版卡量身定制,导热底板及水箱盖板材质可根据个人喜好在镀镍电解铜/无电镀原色、透明亚克力/全黑化 POM(乙缩醛)之间任意选择,其中更高级些的电镀版还内置 12V RGB LED 信仰圣光污染系统,可搭配华擎 Polychrome Sync、华硕 Aura Sync、技嘉 RGB Fusion、微星 Mystic Light 这几款热门软件来生成各种美伦绝妙的炫目灯效。
和 EKWB 所有历代产品一样,此次的 EK-Vector RTX RE 依然采用了全覆盖底板设计,正确安装之后可同时兼顾到显卡 GPU、显存、供电三大主要发热源,并在内部采用专利“Open Split-Flow cooling engine design”微增压水道技术,即使搭配低流量静音水泵也能实现优异散热,换言之,所有使用了该系列产品的显卡都可在更安静的状态下实现更高的超频极限,是那些不想用高噪音换来高性能“怕吵”玩家的理想之选,另外,EKWB 还同时推出具有 PCB 加固/供电辅助散热双重功效的显卡背板、替换用 EPDM O 形环等改造配件,以便玩家随时升级或维修现有显卡散热系统。
价格方面,EK-Vector RTX RE Ti RGB- Nickel + Plexi、EK-Vector RTX RE Ti RGB – Nickel + Acetal、EK-Vector RTX RE RGB – Nickel + Plexi、EK-Vector RTX RE RGB – Nickel + Acetal、EK-Vector RTX RE Ti – Copper + Plexi、EK-Vector RTX RE Ti – Copper + Acetal、EK-Vector RTX RE – Copper + Plexi、EK-Vector RTX RE – Copper + Acetal,分别要价 149.9、144.9、149.9、144.9、129.9 美金,即日起可在 EKWB 官网进行预订。
GMT+8, 2025-5-9 04:24 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Redis On.
