查看: 3288|回复: 10
电动车提速 不改变电池跟电机的情况下
发表于 2021-6-29 10:43:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不改变电池跟电机的情况下,给电动车提速。
有没有人一体讨论一下,比如改装一下控制器的线路板。
发表于 2021-6-29 12:24:44 | 显示全部楼层
加上脚蹬可能更简单
发表于 2021-6-29 16:02:17 | 显示全部楼层
外挂发动机可能也比较简单
 楼主| 发表于 2021-6-30 10:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接放在火箭上
发表于 2021-7-1 15:27:04 | 显示全部楼层
如果是原配控制器恐怕要改控制器的程序才行,程序限制了电机最大转速
发表于 2021-7-2 10:54:40 | 显示全部楼层
应该是限制了最高转速,下坡时将手把旋到底,车速没明显提高,仪表显示也还是平时的最高车速。
发表于 2021-7-2 14:39:14 | 显示全部楼层
程序限制了,直接烧录在芯片里面的。所以你的思路确实是走不通的除非自己可以刷程序。
发表于 2021-7-8 08:11:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不动电池电机没问题,你还可以装升压哇,36升48 或者48升60 功率就多出一节
发表于 2021-7-15 15:51:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同问我目前只有一个方法但是不是很明显
发表于 2021-9-10 18:32:25 | 显示全部楼层
48v的电池加一组会烧坏吗
发表于 2021-9-11 16:23:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
215459943 发表于 2021-9-10 18:32
48v的电池加一组会烧坏吗
13加到14串不会烧
GMT+8, 2025-7-22 03:24 , Processed in 0.265200 second(s), 9 queries , Redis On.
