查看: 2864|回复: 0
[配件] stm32单片机普原示波器彩色液晶屏DDS信号发生器40兆双通道
发表于 2021-7-2 18:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:湖北
数英TFG6040 彩色液晶屏DDS信号发生器40兆双通道
单主机不带配件降价处理368包快递湖北省周边部分地区
外壳完好成色可以打包4.3kg
测试视频https://v.youku.com/v_show/id_XNTE3NDE4NzU4NA==.html
闲鱼购买链接https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=643791285426
输出波形都有测试
示波器功能正常好用外壳有缺少具体看图片 内部没有维修腐蚀非常新 600包快递单主机没有配件
stm32f103cbt6单片机带AS5600磁旋转编码器等等镀金线路板表面有漆没有条件测试好坏线路板没有变形腐蚀 一共11片打包200元
网上参数
产品详情
  • 品牌/型号:gt/TFG6040
  • 类型:函数信号发生器
  • 品牌:gt
  • 型号:TFG6040
  • 频率:.(MHz)Hz
  • 加工定制:是
  • 外形尺寸:.(mm)mm
  • 重量:.(kg)kg
频率精度可达到10-5数量级
全范围频率分辨率40mHz(扩展40μHz)
全范围频率不分档,直接数字设置
频率切换时瞬间达到稳定值,信号相位和幅度连续无畸变
输出波形由函数计算值合成,波形精度高,失真小
可以输出22种波形
可以设置精确的脉冲宽度或占空比
可输出基波和谐波信号,可设置二者相位差
具有频率扫描和幅度扫描功能,扫描起止点任意设置
可以输出频率调制FM和幅度调制AM信号
可以输出频移键控FSK,幅移键控ASK和相移键控PSK信号
可以输出双路线性相加信号
可以输出猝发计数脉冲串信号
可以存储40组用户设置的仪器状态参数,可随时调出重现
可以选用频率或周期,幅度有效值或峰峰值
彩色大屏幕菜单显示,直接数字设置或旋钮连续调节
大规模集成电路,表面贴装工艺,可靠性高,使用寿命长
具有USB接口,可选配GPIB或RS232接口
可以选配频率计数器,对外部信号进行频率测量或脉冲计数
可以选配功率放大器,输出功率可以达到8W
产品型号
频率范围(正弦波)
TFG6010
40μHz~10MHz
TFG6020
40μHz~20MHz
TFG6030
40μHz~30MHz
TFG6040
40μHz~40MHz
TFG6050
40μHz~50MHz
TFG6060
40μHz~60MHz
输出A特性
波形特性
波形种类:正弦波,方波,脉冲波,直流
波形长度:3~16000点
波形幅度分辨率:10 bits
采样速率:180 MSa/s
正弦波谐波抑制度:≥50dBc(<1MHz),
≥40dBc(1MHz~20MHz)
≥30dBc(20MHz~40MHz)
正弦波总失真度:≤0.5%(20Hz~200kHz,20Vpp)
脉冲波,方波:升降沿时间≤20ns
过冲≤5%  方波占空比:50%
输出B特性
波形特性
波形种类:正弦波,方波,三角波,锯齿波,
阶梯波等22种波形
波形长度:1024点
波形幅度分辨率:8 bits
频率特性
频率范围:正弦波10mHz~1MHz
其它波形:10mHz~50kHz
分辩率10mHz
频率准确度:±(1×10-4+ 10mHz)
幅度特性
幅度范围:50mVp-p~20Vp-p (高阻)
分辨率20mVp-p
频率特性
频率范围:40mHz~型号频率上限  分辩率40mHz
40μHz~1kHz  分辩率40μHz
频率准确度:±(5×10-5+ 40mHz)
频率稳定度: ±5×10-6/ 3小时
输出阻抗:50Ω
谐波特性B路频率为A路的谐波
谐波次数:
0.1~250.0次
谐波频率<1MHz
相位特性  A B两路相位差(频率10Hz~100kHz)
相差范围:0~360° 分辨率1°
脉冲特性
脉冲宽度范围:50ns~5s
占空比:
0.00%~99.99%(仅显示)
脉宽准确度:±(5×10-5+ 20ns)
脉宽分辨率:10ns
猝发特性B路作为猝发输出信号
B路频率:10mHz~1MHz
猝发频率:40mHz~500kHz
猝发计数:1~65000个周期
猝发起始相位:0°
猝发方式:连续猝发,单次猝发
幅度特性
幅度范围: 2mVp-p~20Vpp (高阻)
分 辩 率: 20mVp-p (幅度>2V)
2mVp-p  (幅度<2V)
幅度准确度:±(1%+2mV)
(高阻,有效值,频率1kHz)
幅度稳定度:±0.5%/3小时
幅度平坦度:±5% (频率<1MHz),
±10% (1MHz<频率<10MHz)
输出阻抗:50Ω
相加特性
A B相加:A路和B路信号线性相加,从A路输出
TTL输出特性
波形特性: 方波,上升下降时间≤20nS
频率特性: 同输出A
幅度特性: TTL,CMOS兼容,
低电平<0.3V,高电平>4V
通用特性
电压:AC220V(1±10%);
偏移特性(衰减0dB时)
偏移范围:±10V(高阻)
分辨率20mV
偏移准确度:±(1%+20mV)
扫描特性 频率或幅度线性扫描
扫描范围:起始点和终止点任意设定
扫描步进:大于分辨率的任意值
频率:50Hz(1±5%);功耗<30VA
温度0~40℃;湿度<80%
全部按键操作,菜单显示,旋钮连续调节
3.5″彩色TFT液晶显示,中文菜单
机箱尺寸:254×103×374 mm
重量3 kg
表面贴装工艺,大规模集成电路
扫描速率:10ms~60s/ 步进
扫描方式:正向扫描,反向扫描,往返扫描
手动扫描:步进/ 次
调频特性
调制信号:内部或外部
调频频偏:0%~20%
调幅特性
选件
程控接口:GPIB(IEEE-488)接口,RS232串行接口
频率计数器
频率测量范围:1Hz~100MHz
计数测量范围:1~4000000000
输入信号幅度:100mVp-p~20Vp-p
调制信号:内部或外部
调幅深度:0%~200%
键控特性
FSK:载波频率和跳变频率任意设定
ASK:载波幅度和跳变幅度任意设定
PSK:跳变相位:0~360° 分辨率:
11.25°
交替速率:10ms~60s
功率放大器
最大功率输出:8W(8Ω),2W(50Ω)
最大输出电压:30Vp-p
频率带宽:1Hz~200kH
标准配置
函数信号发生器主机1台
三芯电源线1条
Q9测试电缆1条
Q9双夹线1条
USB接口电缆1条
USB接口软件光盘1张
用户使用指南1本
RS232接口电缆(选择RS232接口时)1条
GPIB接口电缆(选择GPIB接口时)1条
选择配置
GPIB(IEEE-488)标准接口
RS232接口
频率计数器
功率放大器
GMT+8, 2025-5-6 23:05 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
