查看: 17847|回复: 4
[家电] 拆修一台飞利浦GC670挂烫机
发表于 2021-7-3 13:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居家的挂烫机坏了,插电就跳闸(漏保),让我给看看。
飞利浦GC670挂烫机。
背面。
衣架升高。
底部。
标识。
5个橡胶垫可以拔下来。
T15螺丝。
拆下底盖露出收线机构和加热体。
收线机构。三根电源线,黄绿是地线。
电源开关及收线开关。
电源开关(微动开关)。
很普通的微动开关。
发热体。
看电源走向,地线直接进入发热体,显示及控制板并没有进入地线,故障判断应该是发热体漏电所致。
拆掉一圈螺丝,看看发热体。这已经清理好了(没清理前忘记拍照了),原来这上面是一些像硅脂一类的东西,还有水渍,这是用无水酒精清洗后的样子。
清理出来的东西。
电吹风烘干。
温度开关。
温度保险。
温度传感器。
锈蚀的地线。
清理发热体引出线与发热管壳体之间的杂质(有橡胶套,但比较松)。
经测量,地线与零、火线之间的电阻在7MΩ左右,应该没问题。通电试机,插电源没跳闸,按电源开关,开机,显示屏亮。
几秒钟就出蒸汽了。
修复成功。
修过几台挂烫机,漏电占很大的比例(插电跳闸),有的是需要更换发热体的,多数挂烫机的发热体外部接头处,不同程度地存在有水问题(有的是发热体漏水,有的不是漏水,说不清水从哪来),还会有一些粘稠的、像硅脂一类的东西,导致漏电,仔细清理干净并烘干,多数可以解决问题。
谢谢围观!
参与人数 7家元 +130 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2021-7-3 14:30:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-3 15:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-3 19:10:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-3 22:04:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 04:38 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
