淘了一个串口的屏幕,图它大。 串口屏线也少。想着总能点亮吧。
本以为是点阵屏,后来拿静电梳子屏幕上弄了两下,发现是个段码屏。带几个大8字,还有一些中文电压电流啊,估计是用在电力产品上的。
https://item.taobao.com/item.htm ... 1169.7c592e8dJLZRZO
屏线8根,两根背光,一根空线。剩下5条线除去电源地只剩下三根线。那最简单的三根线,猜想可能是TM1621。
手里有tm1621的屏可以对比,要确定那三根数据线也不是什么难事。即便是电源地不确定,那排列组合也就5的阶乘,120种。于是写了个小程序,拿TM1621的时序遍历120种排列组合,结果一无所获。
不经意撕开粘纸,用手机拍到了COG芯片的清晰走线图片。TM1621数据手册上的裸片DIE点位图显示那个近方形的颗粒,但眼前这个看比例至少21:9,怎么也不像同一个芯片啊。
从光刻线上可以大体上推测,这是一个4 COM,55 Segment LCD驱动 DIE,COG封装,无需外部阻容。自带电荷泵和振荡器。
把以上信息丢给ai,让他帮我查一下可能是哪个。 结果ai给我吐了一大堆型号。 Led驱动的、VFD驱动的、OLED驱动的,墨水屏驱动的都有。一再叮嘱他要lcd驱动的,最后信誓旦旦的说啊,大概率匹配的应该是VKL1640 (VKL1640:国内 COG 64×4 段码屏最常用,6-PAD、I²C、无外接阻容,完美匹配)。到了人家官网网站上,根本就没有这个型号。这些个ai真是一本正经的胡说八道。
靠ai轻松搞定是不可能的了。那只能从它这个里面提示信息里再人工过滤。手工下载data sheet,去看里面的DIE片是否匹配。从tm1621~1626都否决了。VK0384、VK0256裸片形状都不符合。ST系列的驱动点阵屏用的多,它到大部分是长条形的。其他的三洋的lc系列芯片。飞利浦的PCA系列,我没再仔细看,因为现在国产屏用的概率已经不高了。
所以最后只能上到论坛来求教一下,看看哪位大神对这个裸片有点眼熟,给指个方向?
