查看: 24511|回复: 31
[其他] 今天拆个新日电动车控制器,96v的,改刹车辅助功能。
发表于 2019-4-15 21:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车有刹车辅助制动功能,也就是e-abs,
这东西不太好用,有时候需要轻点刹车减速,这货立马会全速制动。
松开刹车后会发冲,下坡用刹车也是这样,顿挫感比较严重。
打400电话不给解决,打经销商告知断开一条线就ok,但是需要骑车到他店里。往返30多km。
今天有空就自己撸一把。
控制器上的接线盒,(先全车断电,拔掉掉电池正负极)
看电路图,控制器出来的黄绿线是刹车断电,找了半天也没找到黄绿线,
后来发现,黄绿线前面的棕色线才是的。
早就想看看这个变频控制器,如何个变频法。
看着做工还行。
15管的,30a-35a的最大电流输出。
这车挺有劲的,爬坡有力。最高gps速度45km。
主板背面,大面积过锡,还有几条锡条。
大电容是120v470uf的,有好几个。96v充满电后是110v。余量不大。
主控芯片-16位单片机。
D79F9211/X8M06-C成熟电动车方波、正弦波方案,
有双模、倒车、一键修复、语音、一线通、隐藏限速、双欠压等、
有源代码可修改、原理图、PCB资料、锂电-18管俱全、测试方案等一整套,
管子型号,cep15t14.
主要的输出焊点,缩写的英文不知对应的啥功能。
控制器插头发现的棕色线,拔掉,然后用热缩管包扎。
上电测试,ok。
最后再来看看转向灯控制器,
这货转向灯没蜂鸣器,有时候开着也不知道。
拆开看看能不能加个蜂鸣器。
没想到板上有预留孔位。
打胶处理,
在零件盒里找到个蜂鸣器,安装上试试。
型号是kc1206,这种是无源蜂鸣器,好像是5v的,估计会爆,
先试试。
没想到叫了几次就不响了,换个合适电压的估计能行。
12v电压的蜂鸣器是啥型号?
还有有源和无源蜂鸣器有啥区别?
参与人数 8家元 +149 收起 理由
mxlkf + 18
zhkrid + 10 电瓶输出的是最完美的电流电,电容不需要太.
miqi328 + 20 謝謝分享
williamgarci + 14 謝謝分享
hongo + 20 優秀文章
发表于 2019-4-15 21:23:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 21:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 21:42:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 21:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 21:54:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-15 22:22:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 22:27:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 22:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 23:12:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 23:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 00:03:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 01:54:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-16 04:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 08:43:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 20:33:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 21:20:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-19 23:14:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 22:05:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-18 16:59:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-13 08:57 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
