查看: 1556|回复: 6
[航模] 航模用的N20电机参数求助
发表于 2021-7-7 08:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   航模用N20电机坏了,上面有FM12131  NAA3编码,请问买什么样的电机可以替换这种电机?
发表于 2021-7-7 09:52:03 | 显示全部楼层
随便什么N20电机就可以了,注意一下电压对了就行.
 楼主| 发表于 2021-7-7 10:09:52 | 显示全部楼层
电压这个我也查不到啊,买了两种,都不行。
发表于 2021-7-7 11:07:38 | 显示全部楼层
根据你的航模所用的电池组的电压判断电机的电压
发表于 2021-7-7 11:20:03 | 显示全部楼层
拆开换碳刷,买来的未必合用,主要是功率参数,普通电机用的碳刷电阻太大转速和扭矩都达不到要求!!!
 楼主| 发表于 2021-7-7 13:08:28 | 显示全部楼层
额, 航模舵机里拆出来的,电压不是电池的。
发表于 2021-7-7 15:23:09 | 显示全部楼层
舵机里的电机肯定是5V的
GMT+8, 2025-5-8 16:51 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
