查看: 6279|回复: 19
[台式表] 给我的爱德万R6441A万用表加个外置触摸屏
发表于 2021-7-8 12:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的,陶晶驰X5系列串口屏,R232通讯主动解析,基本功能都可以在触摸屏上操作了,并可以显示数据变化曲线
参与人数 2家元 +83 收起 理由
家睦 + 80
kamp + 3 原創內容
 楼主| 发表于 2021-7-8 12:49:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-8 13:12:06 | 显示全部楼层
触摸屏刷机文件,适合陶晶驰X5系列,分辨率800X480的5寸或7寸触摸屏
手头头屏的,可以刷了玩玩,仅供学习讨论。非正式版
参与人数 1家元 +20 收起 理由
newnet1234 + 20 謝謝分享
发表于 2021-7-8 13:24:15 | 显示全部楼层
屏比我的6441还贵!当初6441入手才130
 楼主| 发表于 2021-7-8 13:34:46 | 显示全部楼层
现在触摸屏是涨价太厉害了
触摸屏的刷机文件,适合陶晶驰的X5系列,800X480分辨率,5寸手头有屏的可以刷了玩玩,仅供学习讨论,非正式版
发表于 2021-7-8 16:53:01 | 显示全部楼层
xjb1783 发表于 2021-7-8 13:34
现在触摸屏是涨价太厉害了
触摸屏的刷机文件,适合陶晶驰的X5系列,800X480分辨率,5寸手头有屏的可以刷 ...
有套件么?
可以用在其它拥有R232通讯仪表上吗?
发表于 2021-7-8 17:13:57 | 显示全部楼层
当年我也玩过,给数传万用表做个外屏,可以直接画曲线了。讲解部分源码和实现过程:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2125116
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2021-7-8 18:55:56 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2021-7-8 16:53
有套件么?
可以用在其它拥有R232通讯仪表上吗?
理论上有串口通讯的表都可以,只要有通讯协议就可以
 楼主| 发表于 2021-7-8 19:01:23 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn ...
我们只是地方太小,仪器设备都放架子上,只是为了便于观测数据与操作,后期增加数据记录与回放,屏可很方便的把数据记录到TF卡上
发表于 2021-7-9 15:54:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在触摸屏是涨价太厉害了
触摸屏很贵了吗,我前两年修导航时几块到十几块,现在什么行情了?
发表于 2021-7-24 09:32:21 | 显示全部楼层
楼主,我的6441在自动直流档一直哒哒响,类似继电器不断吸合断开那种响,表笔短接或测量时却没这个响声,能是什么问题?
 楼主| 发表于 2021-7-25 18:00:19 | 显示全部楼层
weiorient 发表于 2021-7-24 09:32
楼主,我的6441在自动直流档一直哒哒响,类似继电器不断吸合断开那种响,表笔短接或测量时却没这个响声,能 ...
这很正常,自动量程以最小量程来取样,最小量程又是毫伏档,表笔空着,感应电压不断变化,所以量程切换一直在切换
发表于 2021-8-2 16:12:33 | 显示全部楼层
xjb1783 发表于 2021-7-25 18:00
这很正常,自动量程以最小量程来取样,最小量程又是毫伏档,表笔空着,感应电压不断变化,所以量程切换一 ...
多谢指教 我一直以为是故障
发表于 2022-6-12 00:04:34 | 显示全部楼层
这个厉害 十分牛B
发表于 2023-2-9 15:40:04 | 显示全部楼层
楼主研究过这个表可以修改型号吗?
我的R6441B
不知道怎么搞的,整成了R6441C
发表于 2023-3-9 05:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先赞一个,看起来高大上
发表于 2023-3-10 22:38:54 | 显示全部楼层
很厉害,学习了
发表于 2024-5-23 14:56:38 | 显示全部楼层
请教一下 6441日本表使用中精度,速度温漂怎么样?请简单明示。
发表于 2024-5-25 13:19:00 | 显示全部楼层
我有台6441D,以前正常,闲置很久了,使用时直流电压档(低压档部分),底数一直在增大跳变到满量程,是电路板漏电还是电容漏电导致?其它档位是正常
发表于 2024-5-26 23:44:27 | 显示全部楼层
我这个菜鸟就不玩触摸屏了。有机会买个台表就不错了。
GMT+8, 2025-11-22 02:17 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
