查看: 2122|回复: 19
[工仪] 爱德万ADVANTEST R3162 9KHz~8GHz频谱分析仪拆解图
发表于 2024-8-28 20:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收了一个爱德万ADVANTEST R3162 9KHz~8GHz频谱分析仪,卖家说是不包好坏的,其实在买之前的很久就一直在做功课了解这个仪器的相关知识,还通过某鱼买了一份该机2次混频本振部分的资料,想想看有信心修一般的故障,遂下手买了一台。到家以后一测试就知道真的是坏的,但3.5G~8G是可以测试的,只是幅度也是不准的差了很多,研究电路图知道该仪器3.3G以下是2次变频率的。
1. 9K~3.299500G是 通过YIG的频率4261MHZ~75605GMHZ  第一混频以后产生第一中频1 IF 4261MHZ,然后第二本振是3840MHZ  与4261MHz混出 2 IF 421MHZ 然后这个421MHZ再去后面的中频各种处理(这部分可以参考电路结构一模一样的R3132)。
2. 从3.299501G~8GHz后面的是直接一次变频率了,没有用到2LO? 因为这个时候第一本振YIG的频率直接变成从3.72051~8.421GHz和输入频率混频率差出421MHz,刚好是之前的2st IF嘛!
3.然后就能想明白它此时可以在3.3G以上工作了,不过按照资料研究了2LO振荡器,确实已经不工作了,但是这个地方搞好以后照样是不锁定,确认是3840MHZ PLL电路坏了,这个就不是我可以搞定了,显然高估了自己三脚猫的水平了,一般来说1G以下的还能对付以下, 只能重新挂网上卖了算了!
我还清洗了整个仪器内部的灰,看起来成色也不错的,屏幕也没有老化,技不如人没有办法,顺便在清理时候拍了点照片,从拆散的图片逆向看吧!
先看刚刚文章里说的R3132的方框图:
然后我们从按键板子开始吧:
接下去是显示屏幕组件,NEC的彩色LCD屏幕,表面没有偏振膜老化问题,挺不错的,设计的很好,屏幕单独可以拆卸,边上是高压组件,屏幕后面是监听的喇叭,声音还不小的,虽然一个小喇叭。整个组件可以拿下,就是接插件和排线很方便的:
然后就是把前面的按键板子插上排线后直接扣到框架上,左右各一颗螺丝固定,很简单的
接下去看看它的抽屉式的开关电源部分,全部是灰我给刷又吹,全部弄干净了,它的电源开关也是很奇特的直接用软索引到面板机械开关,还是MADE IN CHINA的。
这个是推回机箱轨道里面固定以后,是不是很发表:
参与人数 2家元 +135 收起 理由
hongo + 15 原創內容
家睦 + 120
 楼主| 发表于 2024-8-28 20:39:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
 楼主| 发表于 2024-8-28 20:54:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 21:08:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 21:12:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-28 21:37:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-28 21:38:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 21:45:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 07:51:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 08:00:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 08:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 08:34:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-29 09:06:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 09:34:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 09:46:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 16:09:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-30 17:02:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 17:55:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-31 13:02:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-21 22:07:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 11:41 , Processed in 0.296400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
