查看: 3692|回复: 28
[其他] 拆一个100收来的60v2000W正弦波逆变器
发表于 2021-7-9 19:08:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,原来的主人是400多还是500多够自淘宝,闲置不用,闲聊问她100卖不卖,然后就有后续。我觉得这给功率可能只有1000w到1200w,大神们来评评。
        4个FSW25N50A.3个1560和一个3060目测是拆机件,8个FTP50N20R,两个变压器其中一个标识1kw/6v22,输入端3个10A插片保险(从保险看虚标了),一个高压450V220微法,低压100v330微法6个
参与人数 2家元 +12 收起 理由
hongo + 8 原創內容
nokia5320 + 4
发表于 2021-7-9 19:10:34 | 显示全部楼层
怎么看出是拆机的?还有就是为什么不搞一个ups当逆变器?
发表于 2021-7-9 19:26:31 | 显示全部楼层
败家娘们?
发表于 2021-7-9 19:30:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率没那么大,1000不到。
 楼主| 发表于 2021-7-9 19:50:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1560厂家都不一样,一个还是3060,我觉得应该是4个1560.家里面有一个300W的正弦波UPS
 楼主| 发表于 2021-7-9 19:50:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2021-7-9 19:30
功率没那么大,1000不到。
从变压器看吗
 楼主| 发表于 2021-7-9 20:01:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是我太阳能用的逆变器,带个170W的55寸TCL液晶电视负载1个灯,共四个负载指示灯,里面有一个大变压器,可能是工频的,噪声有点大
发表于 2021-7-9 20:04:16 | 显示全部楼层
正弦波的,还不错
 楼主| 发表于 2021-7-9 20:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以正常启动角磨机
发表于 2021-7-9 20:40:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我怎么感觉还没有我50卖掉那个好:sad:
发表于 2021-7-9 20:49:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
759894974 发表于 2021-7-9 19:50
从变压器看吗
看功率管还差不多,输出电容器小了,100Uf的,标1000多瓦,300的还差不多。
发表于 2021-7-9 21:57:22 | 显示全部楼层
1000w的正弦波,100块值了
 楼主| 发表于 2021-7-9 22:00:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个角磨机是600到700W的,正常启动
 楼主| 发表于 2021-7-9 22:48:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
乐乐#“”~~ 发表于 2021-7-9 20:40
我怎么感觉还没有我50卖掉那个好
那你亏大了
 楼主| 发表于 2021-7-9 23:17:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abalayu 发表于 2021-7-9 21:57
1000w的正弦波,100块值了
我知道她没怎么用,98新
发表于 2021-7-10 17:34:29 | 显示全部楼层
我有个1KvA的ups带角磨机可以,冲击钻,电锤不行。
 楼主| 发表于 2021-7-11 13:39:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2000W热水壶保护了:lol:
发表于 2021-7-12 17:55:28 | 显示全部楼层
感觉不太值,全新300多4000w的比它好
发表于 2021-7-12 22:08:11 | 显示全部楼层
楼主好多电池,可以多买几个逆变器娱乐。
 楼主| 发表于 2021-7-13 21:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
星星十二 发表于 2021-7-12 22:08
楼主好多电池,可以多买几个逆变器娱乐。
家里面有一套200W太阳能板和一组电动车20AH电池5个并联外加一个300W的正弦波的UPS
GMT+8, 2025-8-2 17:44 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
