查看: 2094|回复: 0
[产品] 旋刚新推WPM Gold ZERO系列半模电源:ZERO RPM主动降噪、高效LLC+DC/DC方案
发表于 2019-4-16 07:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
当地时间4.16清晨,德国著名电脑外设及改造配件制造商 —— 旋刚(Sharkoon)科技推出新款 WPM Gold ZERO 系列半模电源,这些以高可靠性为主打牌的电源,具备最新的 LLC+DC/DC 方案,不光可为电竞 PC 提供最佳效能,还通过全球最为严格的高能效认证。除此之外,当不需要主动散热时,ZERO RPM 功能能主动降低风扇转速,以加强低噪音运行效果,而半模组化线缆的设计也确保了整台电脑的便利安装及外观的整洁度。
WPM Gold ZERO 全系通过 80 PLUS 金牌认证,在 50% 负载下效率至少可达 90%,而在 20% 和 80% 时则可达到 87%;先进的电路方案,为电源供应器提供稳定且低干扰的电压输出,并尽可能地减少噪音和热量产生;在中低负载时,ZERO RPM 功能会让内部 140mm 风扇(油封轴承)停止转动以达到静音运作效果,当系统再次需要主动式散热时,再重新自动让风扇开始转动确保不会出现过热保护的情况影响玩家使用心情;兼容最新 AMD RYZEN 平台的模组化扁平线,只有必须的 ATX 线材和 4+4-pin CPU 线材牢固的接在电源本体上,其余线缆可依个人需求随时增减,提高机箱整洁度同时也有利于优化风道加快散热。
其它规格方面,550、650、750W 三个型号最长使用寿命、三围、重量、保修时间都为 10 万小时、150 x 160 x 86 mm、1.61 kg 和 2 年,并且都具备OVP/SCP/OPP保护电路、19条模组线(24-pin 主板x1、4+4-pin CPUx2、6+2-pin PCIex4、SATAx9、IDEx3、软驱x1)以及100 - 240 V 宽电压支持。
GMT+8, 2025-5-12 18:44 , Processed in 0.390001 second(s), 10 queries , Redis On.
