查看: 5094|回复: 61
[硬件] 开机时间30秒,这一张旧船票能否登上你的客船。
发表于 2021-7-11 16:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
换固态,安全警报 证书已到期打补丁,再打上久已遗忘的双核补丁,优化。。。优化。。。
开机时间30秒终于搞定。
64G固态分三区,比较符合习惯,原来分两区怪怪的,不再带传统盘了,提高抗震性。
08年的配置上网观剧够了,虽然有点费电。
:titter:神舟I7笔记本显卡烧掉就扔了吧,本来就不喜非标准键盘。
 楼主| 发表于 2021-7-11 16:52:45 | 显示全部楼层
现在就用这一张旧船票在发帖,一样玩!:titter:
 楼主| 发表于 2021-7-11 16:54:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-11 17:04:12 | 显示全部楼层
我觉得现在这配置就是浪费电能了。内存小或造成固态会写放大变得很大,寿命缩短。建议最低配6G内存为宜,最低来个3220+BB75+4G+2G,也没多少钱吧。
发表于 2021-7-11 17:09:59 | 显示全部楼层
不知道楼主的主板是哪个型号,,如果上二代内存的话,建议加一条内存,2G的大约10块钱左右。系统换到WIN7。二代内存有些主板也支持AM3的CPU,换个CPU会好很多很多。
如果主板是三代的,那肯定支持AM3的CPU,主板好的话,可以支持到125W的X4 955,现在大约55-60块钱,可以和2代的I3一站,性能不俗。想省钱可以换个X4 640这类的,大约30元。 哪怕换个5块钱的X2 250也比5200+强很多去了。。内存建议加一条4G的,大约50元,,换上WIN7,挺舒服的一台机器,,
win7对SSD的支持好很多很多。。。。。XP下固态寿命会变短。
发表于 2021-7-11 17:11:24 | 显示全部楼层
主板应该是780 690之类吧,虽然有ahci,但我以前开了启动不了,ssd只能跑在ide模式下
 楼主| 发表于 2021-7-11 17:14:12 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2021-7-11 17:04
我觉得现在这配置就是浪费电能了。内存小或造成固态会写放大变得很大,寿命缩短。建议最低配6G内存为宜,最 ...
老哥,上次叫你推荐来的,有没稳定的主机,我只用XP,别的系统对我没用。
叫我自已去弄很费劲。
 楼主| 发表于 2021-7-11 17:20:28 | 显示全部楼层
tanbin130 发表于 2021-7-11 17:09
不知道楼主的主板是哪个型号,,如果上二代内存的话,建议加一条内存,2G的大约10块钱左右。系统换到WIN7。 ...
K8M890主板
 楼主| 发表于 2021-7-11 17:23:16 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-7-11 17:11
主板应该是780 690之类吧,虽然有ahci,但我以前开了启动不了,ssd只能跑在ide模式下 ...
ide模式,ssd神舟笔记本拆下来的,加了转接卡。
发表于 2021-7-11 17:35:34 | 显示全部楼层
那没办法了,加条2G内存,换WIN7吧
 楼主| 发表于 2021-7-11 17:39:12 | 显示全部楼层
tanbin130 发表于 2021-7-11 17:35
那没办法了,加条2G内存,换WIN7吧
哈哈!能稳定使用就行了。
发表于 2021-7-11 17:41:06 | 显示全部楼层
这是图吧大佬玩机策略额,64G还分3个区,太抠了吧,现在手机128G都挺勉强了
发表于 2021-7-11 18:39:38 | 显示全部楼层
老机器日常用瓶颈主要是硬盘和CPU,硬盘还占大头,换固态确实能改善不少
发表于 2021-7-11 18:43:04 | 显示全部楼层
XP使用SSD不能充分优化,损坏快的很。:lol:
发表于 2021-7-11 19:53:46 | 显示全部楼层
这机器开个网页处理器都得100%吧!!!
发表于 2021-7-11 20:55:35 | 显示全部楼层
叫我自已去弄很费劲。 ...
我没有吗
发表于 2021-7-12 10:03:10 | 显示全部楼层
xp 还是经典
发表于 2021-7-12 10:31:45 | 显示全部楼层
我也很喜欢xp主要是用习惯了可惜现在很多新版本的软件都不支持xp系统。
 楼主| 发表于 2021-7-12 11:54:45 | 显示全部楼层
:praise:对头,虚拟内存读取快了,很流畅。
发表于 2021-7-12 12:00:02 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2021-7-12 11:54
对头,虚拟内存读取快了,很流畅。
用固态都是关虚拟内存的
GMT+8, 2025-5-14 04:33 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
