查看: 10159|回复: 55
[综合] 用影碟机的VFD屏做了个温补时钟
发表于 2021-7-11 23:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在某鱼看见有位老哥在低价甩卖VFD屏,一箱400个,没错,一个只要一块钱
乍一看感觉有点眼熟,草,这俩一个模子里刻出来的啊,某宝卖两百多呢,赶紧入手一箱
于是就打算自己用这个屏做个时钟玩。
先点个屏,亮度还可以
然后就是做驱动部分,其实VFD的驱动方式和数码管差不多,只不过多了灯丝,
电压高了点,所以只需要做两件事就可以,1:灯丝驱动 2:阳极高压电源。
首先就是灯丝驱动,VFD用直流驱动灯丝会出现两边亮度不均匀的情况,
所以这里用了交流驱动(部分型号的VFD支持直流灯丝,原理不明)。
用了两个反相器实现了多谐振荡器,以产生50%的方波,
再用MOSFET驱动器对其驱动能力加强(MOS驱动器可能这辈子都想不到自己会被用来驱动灯丝),
灯丝两端串有电容,可以使其电位悬浮,再用一个二极管将电位拖到VEE附近
(串二极管是为了让灯丝的电位略微高于VEE,栅极可以完全关断,防止出现鬼影现象),
此时灯丝两端就有了1/2 VDD的Rms,假如VDD是5V,那么就有2.5V左右的AC在灯丝两端。
接下来就是负压部分
一开始用XL1583做了个Buck-Boost的负压,刚开始测试-5V输出还好,结果调到-19V之后空载功耗非常大,
有时候上电还会停振,芯片直接开花,换了好几种Buck芯片都是一样的情况,后来直接放弃Buck-Boost供电方案了。
空载功耗(输入5V,输出-19V),不敢带负载,一带负载就冒烟了。
后来改用了Cuk供电方案,这里用了LM2611,测试了一下效果,还算可以
临时搭了个电路,元件都在背面,忘记拍了
功耗立马就下来了,还带了个PT6315驱动的屏,空载基本没啥电流(5V输入 -28V输出)
随便画了个板子,驱动用的是HT16512
等了几天终于到手了,赶紧焊起来测试
随便写了个程序把屏点亮了
感觉亮度还可以,毕竟只有7个栅极,也就是1/7脉宽的,
电压稍微低一点亮度也不会太低。
但是有一个很严重的问题,Cuk的DC-DC芯片很少,LM2611很冷门,
LCSC要十几块钱,TB也要两三块,说不定过段时间还没了,
研究了下Cuk拓扑,发现其中有一个Boost的模型。
于是就有了一个大胆的想法,直接使用应用更为广泛Boost芯片来做Cuk,
但是问题来了,输出电压是反转的,要怎么做电压反馈呢。
一开始的想法是用光耦做反馈,很多开关电源都使用这种方法做电压反馈,
逻辑上也讲得通,但就在测试的时候发现,只要一带负载就会出现剧烈的环路自激,电感吱吱声非常大。
可能是因为环路增益太高了,试着加大R15,好家伙,带了负载之后输出直接飙到-55V,电容都炸了。
然后就开始研究其他方法,突然想到用运放应该可以,
于是想到用反向比例放大器,做个-1倍增益的,也就是把-0.6V反转为0.6V。
说干就干,拆了个XL6009的模块来做实验
成功输出-28V
把电子负载调到180mA,波形很稳定。
换成HX3608,除去线损,80%左右的效率还是有的,
比起Buck-Boost方案的不足60%要好太多。
带个这种尺寸的VFD完全没压力。
然后就是时钟的设计了,为了防止USB因为线损电压变低而影响灯丝,
输入加了一级Boost来稳压
RTC用的是RX8025T,带有温补,精度和DS3231不相上下,
前者价格却要比DS3231便宜不少。
跑了两个月只有2秒的误差
单片机用STM32G030F6P6,是目前ST最便宜的单片机了,只要6.5元。
花了点时间画板子
赶紧焊好
竟然一次成功了
随后花了几天写了下程序,最终效果就是这样,做了点动态刷新效果,
蓝色滤光板很好看。
原理图和PCB已经开源,链接https://oshwhub.com/XACT/dl08-0615-vfd-shi-zhong套件以及成品已经上架淘宝了,购买链接
因本人不是专门做淘宝的,做的会有点慢,敬请谅解。
参与人数 15家元 +270 收起 理由
kkdkj + 20 高手!必须加分
开心果1 + 20
2n3055 + 20 優秀文章
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
maoxin51881 + 50 優秀文章
cbh1a + 10 優秀文章
数码之徒 + 10 謝謝分享
hellodoraemo + 20
北落师门 + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
发表于 2021-7-12 08:32:58 | 显示全部楼层
沙发!漂亮!谢谢分享!
发表于 2021-7-12 10:17:03 | 显示全部楼层
佩服,向您学习。
发表于 2021-7-12 12:47:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好看,这么多屏,是不是要出套件啊
发表于 2021-7-12 13:54:57 | 显示全部楼层
6的一匹,竟然入手一箱
我手上有类似的十几个,参考你的仿制下:lol:
发表于 2021-7-12 15:31:06 | 显示全部楼层
没能力仿制,楼主快出套件吧
 楼主| 发表于 2021-7-12 16:25:52 | 显示全部楼层
猫抓刺 发表于 2021-7-12 15:31
没能力仿制,楼主快出套件吧
正有此意
发表于 2021-7-12 16:49:22 | 显示全部楼层
最好出套件成品:praise:
发表于 2021-7-12 17:01:06 | 显示全部楼层
等套件出来
 楼主| 发表于 2021-7-12 17:05:08 | 显示全部楼层
可以:titter:
发表于 2021-7-12 20:43:15 | 显示全部楼层
使用的字体是什么?
看着挺好看.能不能提供个名字我去找一下?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-7-13 07:09:31 | 显示全部楼层
adsl_95 发表于 2021-7-12 20:43
使用的字体是什么?
Share-TechMono
发表于 2021-7-13 19:36:12 | 显示全部楼层
原理图已开源,套件已经上架
楼主真潇洒:lol:
发表于 2021-7-13 21:04:50 | 显示全部楼层
大婶,你早个半年发出来,我的VFD显示就照着你的做了。
我半年前画的板子,目的是想做功放的显示和控制,用的是网上找到的方案,现在点亮都没有问题,就是有拖尾巴的现象。
晕死了。:sweat:
我不知道怎么上传视频,真的想麻烦你帮我看看问题在哪里?
我上传到网盘了。能否麻烦你帮我指点一下问题在哪里?
链接: https://pan.baidu.com/s/1a42JICqejxxpYS4FIHqmlQ
提取码: gvdd
视频截图如下:
 楼主| 发表于 2021-7-13 21:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我半年前画的板子,目的是想做功放的显示和控制,用 ...
原理图发出来看看
 楼主| 发表于 2021-7-13 21:37:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前也做过纯硬件的VFD频谱,你可以参考下https://pan.baidu.com/s/1peEu4vtxwWtUzGF_FXmwYg 提取码: sldc 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
效果展示发b站了https://b23.tv/PQUTXQ
发表于 2021-7-14 10:07:56 | 显示全部楼层
高手啊,厉害,要向你学习。
发表于 2021-7-14 10:24:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手,学习了!
发表于 2021-7-14 19:17:49 | 显示全部楼层
X.A.C.T 发表于 2021-7-13 21:28
原理图发出来看看
我对于VFD驱动这部分不懂,所以只能在网上找到方案,照葫芦画瓢。也许瓢都没有画正确,才出现了前面说的问题,大概就是你说的“鬼影”。
GMT+8, 2025-7-24 14:52 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
