查看: 3052|回复: 28
[硬件] 键盘坏了?网页自动出现如鼠标点击了各种特殊按钮的情况
发表于 2021-7-13 16:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近出现的奇怪现象
看网页,网页自动出现如鼠标点击了各种特殊按钮的情况。鼠标滚轮,出现放大缩小网页的情况 。
看视频,经常自动停止,需要点击播放按钮才能再看。
各种系统屏幕也不时的自动出现。
键盘坏了?中毒了?被植入了木马?等等,搞不清楚!
很多时候又没问题,只是时不时的出现,很讨厌。
有时断网情况下也是。
谁能说说
发表于 2021-7-13 16:31:13 | 显示全部楼层
像是鼠标滚轮问题 滚轮的编码器时间久了容易出现这样的问题 建议换个鼠标试试
 楼主| 发表于 2021-7-13 16:43:18 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2021-7-13 16:31
像是鼠标滚轮问题 滚轮的编码器时间久了容易出现这样的问题 建议换个鼠标试试 ...
不是,观察了很久了。
等于是按住了ctrl键再滚轮
发表于 2021-7-13 16:44:21 | 显示全部楼层
滚轮底下有个按键 拆了试试
 楼主| 发表于 2021-7-13 16:46:55 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2021-7-13 16:44
滚轮底下有个按键 拆了试试
不关那个的事,换各种鼠标情况依旧
发表于 2021-7-13 16:59:14 | 显示全部楼层
我遇到过类似问题
罗技 g500s鼠标,网页回滚问题
不过你这个嘛,估计是键盘问题,建议换个键盘试试
 楼主| 发表于 2021-7-13 17:08:35 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2021-7-13 16:59
我遇到过类似问题
罗技 g500s鼠标,网页回滚问题
我目前倾向于木马病毒,键盘坏还不像
发表于 2021-7-13 17:11:52 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2021-7-13 16:46
不关那个的事,换各种鼠标情况依旧
那就可能是键盘进水或是受潮 按键短路了
 楼主| 发表于 2021-7-13 17:24:37 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2021-7-13 17:11
那就可能是键盘进水或是受潮 按键短路了
是达尔尤的光铀键盘,没有受潮进水,按键也不可能短路
发表于 2021-7-13 17:44:35 | 显示全部楼层
鼠标键盘都换一套试试,如果还有问题,可能安装了游戏鼠标的宏驱动导致:lol:
发表于 2021-7-13 18:01:10 | 显示全部楼层
光轴不是不会坏 我给别人修过光轴键盘 换了个轴的接受部分 先确定问题 试试键盘鼠标都换了还是会乱跑吗?
发表于 2021-7-13 18:27:28 | 显示全部楼层
首先确定是否是键盘或鼠标的问题,拔下usb插口再观察是否有同样故障,先去排查
发表于 2021-7-13 18:49:54 | 显示全部楼层
按键粘连了
发表于 2021-7-13 20:36:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是有那种屏蔽某个按键的软件么,我记得原理就是改注册表,我以前就是笔记本左shift键会自动按,然后我就屏蔽了那个键,重启后就正常用了,实在要用shift时,我就用右边的
 楼主| 发表于 2021-7-13 21:42:46 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2021-7-13 17:44
鼠标键盘都换一套试试,如果还有问题,可能安装了游戏鼠标的宏驱动导致 ...
感觉换不解决问题,键盘因为设计和硬件原因出问题的可能不大,除非键盘芯片有问题了
 楼主| 发表于 2021-7-13 21:48:20 | 显示全部楼层
要坏的话恐怕是芯片,铀和线应该没问题,我拆下清理过
鼠标换了问题同样,严重怀疑木马和病毒
 楼主| 发表于 2021-7-13 21:48:51 | 显示全部楼层
这个检查多次了,不会
 楼主| 发表于 2021-7-13 21:50:28 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2021-7-13 20:36
不是有那种屏蔽某个按键的软件么,我记得原理就是改注册表,我以前就是笔记本左shift键会自动按,然后我就 ...
你那个应该是那个键有问题了
我这没发现那个键有问题
 楼主| 发表于 2021-7-13 21:53:34 | 显示全部楼层
benben520817 发表于 2021-7-13 18:27
首先确定是否是键盘或鼠标的问题,拔下usb插口再观察是否有同样故障,先去排查 ...
排查中,插口检查了,没问题,鼠标没问题
键盘今天用了一天都没问题,但不知什么时候又会出现
发表于 2021-7-14 07:19:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2021-7-13 21:50
你那个应该是那个键有问题了
我这没发现那个键有问题
那你不是怀疑是按了ctrl键么?你直接把两Ctrl给屏蔽,然后重启后再看看会不会还出现这情况,不就行了。你怀疑哪个,就屏蔽哪个,我忘了可不可以屏蔽鼠标了,这样慢慢排除问题。
我那个也不是一开始就知道是那个键的,是打开那个键位替换软件后,看见shift时不时的被按下,才知道是哪个shift的。
GMT+8, 2025-7-23 06:15 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
