查看: 60384|回复: 63
折腾小米盒子3,MDZ-16-AA:拆解,扩容,刷机及部分资源分享
发表于 2021-7-14 15:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼淘了2个小米盒子3(MDZ-16-AA),都是好的,到手直接能开机。
拿16AA和09AA做个简单对比,左边是16AA,右边是09AA。
两者外观尺寸完全一致,简直是一个模子印出来的。
区别主要在接口上。相比09AA,16AA精简了MINI USB和TF卡接口,但并无大碍,这2个接口使用频率本身不高。
测试没问题、确认收货后,直接拆机扩容,4G的ROM实在是太小了。
拆机方法和09AA完全一样,上下壳完全是卡扣设计,沿某个角撬开一条缝,再沿着缝隙拆就行了。(卡扣卡的还是挺紧的,最好用专门的撬刀或撬片,尽量别用指甲,除非你也正准备剪指甲)
拆开后是图下面的样子
红圈外是4个十字螺丝,拆掉螺丝后,沿红外遥控的“窗户”处,往上轻轻一撬,板子就拿下来了。
这是板子的另一面。重要元件全在屏蔽罩下面。
掀开屏蔽罩:
这里面布局着cpu,内存和硬盘(EMMC)。
cpu是晶晨的S905-H,缓存是2颗南亚的512m缓存,emmc用的是东芝的emmc5.0 4GB容量。相比小米盒子MINI(MDZ-15-AA)采用的坑爹的海力士emmc,东芝emmc我感觉更靠谱一些。
此面2颗512M缓存,已经够1G容量了,另一面的屏蔽罩下面,难道还有2个缓存空焊盘?
结果大失所望,另一个屏蔽罩下面,除了一堆阻容,毛线没有:mad:
下面拆emmc扩容
拆掉原来4G的鸡肋,上编程器读取数据。
工具显示,60%-70%的寿命已被使用,磨的还是挺厉害了。
读取完成后,找到一颗三星32G emmc5.1颗粒,把数据写进去
这颗三星emmc也是拆机的,已使用10%-20%的寿命,但容量比原来大很多,再使用了个几年没啥问题。
写完数据,焊到板子上。
搞上。
上电直接开机
显示扩容的容量已被使用,这个没关系,进REC双清即可。
注意注意:
一定要进REC双清,从系统下选择【恢复出厂】不生效。
另外,这个机器进REC的方式,不像网上说的按住【确定】+【返回键】通电,而是按住【HOME键】和【菜单键】通电。
未完待续,二楼继续分享更多内容。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
hfsp + 20 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
200birds + 20
 楼主| 发表于 2021-7-14 15:23:12 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-7-14 15:31:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-14 15:36:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-14 15:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-14 15:59:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-14 16:22:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-14 16:26:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-14 21:10:47 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
jf201006 + 20 我很贊同
发表于 2021-7-14 22:28:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 09:54:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 10:05:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-15 10:08:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 10:10:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-15 10:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 11:32:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 12:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-16 00:57:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-16 10:45:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-16 21:41:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-27 04:12 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
