查看: 3709|回复: 38
[电源] 15V 1.25A电源板改5串定压充电器,还是做壳子麻烦
发表于 2019-4-16 09:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻到一个15V 1.25A的裸体电源板,打算改给5串锂电池包充电用
测试过流是2A保护,充18.5V应该没问题
采样检测用的431,分压电阻就是电容边上这两个
背面铜箔
开始打算做成可调的
但输出电压不稳
没加辅助电源,空载输出波动都大
能到的最低电压
快成锯齿波了
最高电压
高电压输出波形没问题
过程中发现原先15V输出电压
3842的电源电压都不稳定,估计是在反复启动中
输出带150欧电阻,3842电源正常,输出电压升高
21V空载输出时,3842电源正常
简单改可调肯定是不行了,改高压段式意义也不大
还是直接改定压,按前面的计算换俩电阻了事
楼下折腾外壳
参与人数 8家元 +136 收起 理由
modelsniper + 20 原創內容
wska + 20
温力口 + 12 谢谢分享。。。。。电源不错。。。。。.
福源人 + 20 謝謝分享
maskzippy + 20 原創內容
zhkrid + 10
轻烟 + 18 电压太低PWM芯片必须外接电源了.
miqi328 + 16 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:59:59 | 显示全部楼层
找了两个差不多的塑料壳
稍微长了点
用美工刀抠出输入、输出位置
暴力拆变压器交流适配器得到的输出线用上了
因板子高点,另一个壳子减高度
扣上正合适
输出焊上指示灯
焊上输入线,装壳
测试OK
再把3mm的LED灯截顶做导光柱
原本想用塑料片做上下壳的夹持
算了直接用胶粘,反正也是等坏了才开壳
插电池包上试试
端电压
电池包到手时给每组电芯充过电,所以充电电流不大
等用掉再试充电
定压充电就是慢点,
因为有过流保护,亏电严重时估计充电是脉冲的
2A充电电流分摊到每个电芯也就1A,对动力电应该没问题哈
现在正在折腾电池包附件,卡上电池包就能变移动可调电源,插这个电源也能变固定可调电源,敬请关注:lol:
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 13家元 +204 收起 理由
x067 + 8 優秀文章
中心小学 + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 20 謝謝分享
wska + 20
花生仔 + 12 謝謝分享
lmy2003 + 20 这下充电方便了
轻烟 + 18 壳子挺般配
mxlkf + 12
girlstorm + 18 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
发表于 2019-4-16 10:44:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,很不错啊,壳子竟然合适哈哈,牙膏还木到货,帮顶先
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 熱心會員
发表于 2019-4-16 11:21:55 | 显示全部楼层
围观大神学习电源。
发表于 2019-4-16 12:12:15 | 显示全部楼层
电压太低PWM芯片必须外接电源了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2019-4-16 12:34:23 | 显示全部楼层
改好最高电压直接用,应该不会打嗝,既然能最低输出3v远低于5串的14v以上的欠压点,电池完全没电也就14 5v,直接接上这个电源直接限流2a输出15v左右,就等效一个恒压恒流充~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-4-16 13:38:32 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-4-16 10:44
谢谢分享,很不错啊,壳子竟然合适哈哈,牙膏还木到货吗,帮顶先
专门找的,就这盒子大小合适了
发表于 2019-4-16 15:44:29 | 显示全部楼层
元首好牛好手艺:victory:
参与人数 2家元 +10 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同,哈哈!
qrut + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-16 16:46:31 | 显示全部楼层
bawdt 发表于 2019-4-16 11:21
围观大神学习电源。
对于开关电源偶也就知道个毛皮,多摸摸就能摸到肉了:lol:
发表于 2019-4-16 20:25:02 | 显示全部楼层
好牛好手艺啊
发表于 2019-4-16 20:44:09 | 显示全部楼层
这下充电方便了,能恒流吗?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-4-16 21:18:43 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-4-16 12:12
电压太低PWM芯片必须外接电源了
是的,低压低PWM下变压器上的辅助绕组电压太低,供不上3842电了,所以反复重启
发表于 2019-4-16 23:26:12 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。电源不错。。。。。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-4-17 07:08:23 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-4-16 12:34
改好最高电压直接用,应该不会打嗝,既然能最低输出3v远低于5串的14v以上的欠压点,电池完全没电也就14 5v ...
大婶说的很有道理,等电用完偶马上试
发表于 2019-4-17 08:20:00 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-4-16 09:59
找了两个差不多的塑料壳
稍微长了点
这个包满电是多少伏呢 会自灭灯?
 楼主| 发表于 2019-4-17 08:38:32 | 显示全部楼层
这个壳子倒是简单,之前打算改可调+电压表头还做了个壳子,要复杂一点
 楼主| 发表于 2019-4-17 09:45:58 | 显示全部楼层
谢谢,都是瞎折腾的
 楼主| 发表于 2019-4-17 11:26:43 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-4-16 20:44
这下充电方便了,能恒流吗?
嗯嗯,依楼上大婶的判断,应该能恒流
等电池包放完电测一下
发表于 2019-4-17 12:34:43 | 显示全部楼层
大大好手艺啊,做的不错。
发表于 2019-4-17 12:53:38 | 显示全部楼层
正想找一个这样的电源,请教楼主是在哪里买(或找到)的?
GMT+8, 2025-5-6 09:12 , Processed in 1.014002 second(s), 21 queries , Redis On.
