查看: 5374|回复: 15
[金属] 这三条线要如何接在一起好
发表于 2021-7-15 18:45:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
三叉连接,ji简单又漂亮,最主要,上面两根要过六安电流,下面2a,大概
直接锡焊加热缩管?
发表于 2021-7-15 19:03:02 | 显示全部楼层
最便宜的方案估计就是烙铁加热缩管了。
发表于 2021-7-15 19:11:05 | 显示全部楼层
线径大一些的硬线可以选某宝的并线器,手自一体,可以用电钻直接加工。软线没招。最近准备用红包添置,大概10元出头:lol:
发表于 2021-7-15 19:14:25 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2021-7-15 19:11
线径大一些的硬线可以选某宝的并线器,手自一体,可以用电钻直接加工。软线没招。最近准备用红包添置,大概 ...
简单点就是焊接热缩。要求高就是抽真空,做绝缘。
 楼主| 发表于 2021-7-15 19:23:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nnbuchicao 发表于 2021-7-15 19:03
最便宜的方案估计就是烙铁加热缩管了。
哎,我技术比较差
 楼主| 发表于 2021-7-15 19:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了一下,那个只能单根粗线用,一堆细丝木大
发表于 2021-7-15 20:17:18 | 显示全部楼层
去某宝买两个wago接线端子多简单的事
发表于 2021-7-15 20:26:00 | 显示全部楼层
6安培而已,直接上鸡爪扭头型。又不是16安,不用想太多。
发表于 2021-7-15 22:20:55 | 显示全部楼层
弱密码 发表于 2021-7-15 19:23
哎,我技术比较差
扭起来用电工胶布也行,不过建议灌点胶,电工胶布封不住水汽进入,氧化金属表面。
发表于 2021-7-16 01:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果自己搞不定建议找电工,出事不是开玩笑的
 楼主| 发表于 2021-7-16 07:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nnbuchicao 发表于 2021-7-15 22:20
扭起来用电工胶布也行,不过建议灌点胶,电工胶布封不住水汽进入,氧化金属表面。 ...
焊好了,但是接头买错了,焊了个5.5-2.1的接头,插显示器不亮
才发现显示器是5.5-1.7的插座,日,都是什么垃圾标准,2.5,2.1,1.7
再去买个转换插头
发表于 2021-7-16 11:27:49 | 显示全部楼层
才发现显示器是5.5-1.7的插座,日,都是什 ...
这不就涨知识了么:lol:
发表于 2021-7-21 18:15:53 | 显示全部楼层
如果是插座芯柱细了就在芯管里塞条铜片来解决,芯柱粗了只能换头。
发表于 2021-7-21 20:39:09 | 显示全部楼层
用这种随便你接。
 楼主| 发表于 2021-7-23 09:15:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太不安全,太麻烦了,应急可以
发表于 2021-7-25 16:42:49 | 显示全部楼层
还是焊接吧 稳妥可靠 6a没问题 这线应该1.5的吧 没问题
焊好了用热缩管弄起来最外面用热缩管 就万无一失了
GMT+8, 2025-8-30 04:49 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
