查看: 3579|回复: 17
[其他] 修有源音箱,捡的破烂修着玩20210316
发表于 2021-7-16 22:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210316 周二 晴天
    早7点起,没吃饭,来门市,无活,一看自动拍红外相机竟然照了2220张,
    得赶紧清理,不然,2G卡就要满了,正在整理,刚刚9点多吧,来了一位,
    高个头胖乎乎的,之前好像来过(后来自称来修充电器)
    感觉好像前一阵有天来充电也是个胖子,问过那电摩的仪表能修不,
    今天也问,说是一个芯片烧2半了,问我能修不。
    他来,拿来个那种跟银行运钱的箱子一样的铝包边中小型音箱,
    跟上次老赖修的那种差不多,稍微大点,故障是有电不响了,
    他自己拆开了,知道自己没治,又装上了,结裹,害得我又拆一遍,
    必须把正面的四个角包边和铝条都取下来,再拧开面板的6个内六螺丝,撬出面板来
    (还是很难撬动,估计他根本就没打开过,可能拆完边框就没工具拆了吧),
    里边好几块板子,一个话筒插座板子,一个播放板子还有个无线话筒板子,
    播放板子最靠边是输出,芯片是坏的,8脚贴片都明显冒泡了,
    上面鼓丘一点,已经烧得没字了,碎了,其中一边都烧没腿了,
    我跟他说,这玩意坏了,可惜没字了,只能外挂个功放,否则没法用了,
    他说他那电摩的仪表坏了个这么个玩意,烧成两半了,能修不,
    我说得看芯片有没有型号能不能换,他还问能换不能换,
    我再强调,得看有没有型号啊,他说还有型号呢,
    我说,可不,这玩意一个萝卜一个坑,不是模样一样就能往上按,得看型号,
    让他拿放大镜看其他幸存的芯片们,都有型号,这次服了,
    这位欢乐多(弱-智儿童欢乐多),思维不广(精-神-病-人思维广)是自来熟,
    在这啥也好奇,看见我那灯是遥控的,也得拿遥控把玩挨个试试,
    看见我那工具是电动的,也得拿过去正反转快速转换着摁半天,很讨人嫌的样子,
    又摆弄电子秋千,又看见墙上挂的货,也挨个把玩,
    (真不知道李下瓜前)问我修好多少钱,我说,看情况吧,20-30,最多不超过30,
    他说行,打电话,老板关机,回去找老板问问去,顺带去将他电摩的仪表拿来修,
    结果这一走就不回头了,我这边也没法干活,你不得到他明确答复,不能修啊,
    只好将照片们处理一下,扔掉了2000多个废照片,只保留了几十个,还是粗筛选的,
    怕他回来了,还没完。结果完成了,还没来,只好继续研究,
    给送上电,按在收音机部分,找信号,发现信号落到芯片这边就很弱了,算了,不费劲了,
    直接从电位器中心取,有信号,再就是电源和地的取点,有进出口和正地,四个点定位,就有了。
    本打算用LA4225代替,关键是这人不回来,我没法用啊,只好拉倒,等着吧,
    结果快到10点了,来个老头,修电磁炉,说是按键不灵,
    我挪开音箱试机,嘿,什么事没有,他又让多试试,确实没啥,
    说是昨晚想用的时候,怎么也摁不动,难道潮了?
    我笑笑,不大可能,后来,没啥就打发走了。
    后来犯困,趴在桌子上眯着,11点前后,门一响,他来了,问我修完没有,
    我说,你不回来,我也不敢修啊,忙活半天,人家不修了,咋整?
    他说,修啊,于是,我找出个叫卖喇叭里的2025板子
    (叫卖器的是6V,该芯片支持12V,他那板子是7.2V供电,
    所以,不能用5V以内的的8002这路芯片代替,因此上,选型范围不大,)
    为了立竿见影,所以,还是直接使用成品算了。
    按上很快,从电解上取电和地,2和倒数2脚是BTL输出接喇叭,
    还有一根线直接从电位器中心到这边电位器中心,结果声音太大,可调范围小,
    只好接板子的电位器热端,这样这边可调了,他又怕回头接触不良,
    我只好撤了电位器,使用上原来的那衰减电路这样好多了,
    这边早早的问20行不,我说不行,这样改就30,他非对付,
    我说,没这么砍价的,一下子砍下十块钱去的,他怼摸几次,没法,说25,
    我说,这还凑合,别差太多啊,他问我有现金不,我说,是你给我钱,还是我给你钱啊,
    他说,他们老板给了2个20,得找他15,
    (这小子,想骑驴啊,这回去跟老板说40准是,他可以吃这15,难怪那么卖力砍价呢)
    我先给他找完钱,收了钱,剩下的他不管了,我这边紧着调试,固定安装,
    他又到处转悠,从货架子上扥下那一溜强磁,结果好像打着手了,消停一会,
    又去玩,拿过来,咔咔的,不确定是否从里边抽走一两块没有,
    又看墙上的东西,问我那鞋垫怎么卖,我还真不知道,这是狼魂送的,塑料鞋垫,
    我当时忙活着,加上他什么都翻,什么都玩,心烦,没法定价,
    他又继续看,继续摆弄,后来好容易消停了,坐下玩手机去了,
    赶紧装好,试机完美,给他,打发走了。一上午就收了这25¥
    2021年3月16日11:24:03
    12点半回家,午饭后玩一会,睡觉,2点20看快手个差不多开始睡觉,
    2点47电话来了,一个女声,叫我来门市,说是等我,好像声音有印象,
    于是,不急不缓,又躺了几分钟,2点49了,不敢睡,起来吧,
    收拾一下,完事已经2点53了,下楼,骑着车子来门市,是个女的等我修锅,
    说是用着用着就灭了,经过检查,是新锅,用了不超过一年的,
    我怀疑是干烧导致的底盘分离,热传导不好所致,
    于是,问她,果然有过,我跟她讲事实摆道理,引用事故,跟她说明类似的案例,
    她表示,可以,于是,我将温控拆下来看,果然一个触点黑一个触点白,倒是还通,
    可能锅底的问题还是有,于是,也甭换了,直接改成直连,收5¥算了,
    这边道谢,付款走人,又没活了,玩,将最近拆的贴片分拣一下,累了不愿意干,
    门口一个老头缺德,你跟东边人说话,非把车子头西边屁股东横我门口,
    也不知道是牛嫂还是东邻居,开始我还能忍受,盼着他走了就完了,
    后来16点40了,还不走,开音响,那边还继续biabia,没脾气,耗着吧,
    后来发现17点半了,老头走,推转车子往东去了,东邻居那小子也走了,
    后来我就坐着打盹,18点,老爷子进来,中午去收购站卖破烂,所以捡了点破烂,
    有一个HS9148的遥控器,一个坏球泡,一个护眼灯没线了,一个手表,
    护眼灯能着一会,估计是灯管问题,一头红丝,烫坏塑料,
    是4针的那种U型管,不好配。19点不到他回家,我待一会也撤了。2021年3月16日19:05:29
参与人数 2家元 +40 收起 理由
兔包公 + 20 原創內容
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2021-7-16 22:32:29 | 显示全部楼层
来得早占个位置看小说
参与人数 1家元 +8 收起 理由
衡水家维 + 8 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2021-7-16 22:45:07 | 显示全部楼层
aneyht 发表于 2021-7-16 22:32
来得早占个位置看小说
来得巧不如来得早啊哈哈哈
发表于 2021-7-17 06:50:04 | 显示全部楼层
这是记日记啊,好习惯
发表于 2021-7-17 08:07:08 | 显示全部楼层
来得巧不如来得早啊哈哈哈
发表于 2021-7-17 08:44:48 | 显示全部楼层
楼主打这些字需要多久?
发表于 2021-7-17 08:48:51 | 显示全部楼层
楼主改行吧,
发表于 2021-7-17 09:56:33 | 显示全部楼层
排队啦啊  瓜子矿泉水
发表于 2021-7-17 18:46:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给他来一句,好奇害死猫,看他还敢把玩不?
发表于 2021-7-17 21:21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你赔零件,人工,收25,人家啥也没干白赚15,唉,如今的人,也真是。
发表于 2021-7-17 22:41:34 | 显示全部楼层
像这种拉杆音响烧坏的功放芯片我一般凭外围各脚功能,最后找出原装芯片型号换上,今天下午就碰到一个,一个万利达音响,左声道无声,右声道正常,打开一看,芯片打磨过,没有字。怎么办?我首先找到芯片的电源正极,接地,然后发现芯片的5、8脚是直接输出扬声器,于是查找图纸,凭感觉是XPT8871,最后找了一个8871芯片上机,一切正常,完美修复。上次也是这样修好一个被打磨过型号的唱戏机功放芯片,用MIX2018芯片装上,一切搞定。
发表于 2021-7-18 06:34:33 | 显示全部楼层
确实,感觉可以将这些拍成vlog上传抖音或者西瓜视频,哈哈哈
发表于 2021-7-18 18:58:48 | 显示全部楼层
万利达音响5、8脚是直接输出扬声器,功放芯片XPT8871;
唱戏机功放芯片,用MIX2018;
打磨 芯片 不用怕,代换
发表于 2021-8-28 08:00:09 | 显示全部楼层
唱戏机功放芯片,用MIX2018;
打磨 芯片 不用怕,代 ...
功放芯片XPT8871~5、8脚是直接输出扬声器,万利达音响
功放芯片XPT8871;
唱戏机功放芯片,用MIX2018;
发表于 2021-8-28 10:39:45 | 显示全部楼层
不久前修了一个,居然是358死了
发表于 2021-8-28 13:24:01 | 显示全部楼层
胖弟,你这用什么拍照啊,照片怎么有些“糊”呢?
发表于 2021-8-28 23:01:30 | 显示全部楼层
可以拍 电视剧了
发表于 2021-9-16 23:34:25 | 显示全部楼层
建议老哥可以把维修过程拍视频,投放到那些视频APP上
GMT+8, 2025-8-25 10:25 , Processed in 0.390000 second(s), 15 queries , Redis On.
