查看: 3361|回复: 19
[家电] 一个标称输出DC 3.6V的充电器,为何实际输出有6.3V?
发表于 2021-7-21 21:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。这个充电器是用来研究着玩的,故障主要表现为2个:一是实际输出电压6.3V,是标称的2倍多;二是LED充电指示灯不亮。
对照着电路板,我把次级电路画了一个简单的电路图出来,画得若不对,请指正。
这次次级电路输出的二极管,经我用蜂鸣档测试,正反均不通。用二极管档测试,正方向测试显示0.168,反方向测试显示0.720.
莫非又是这个二极管的问题?
 楼主| 发表于 2021-7-21 21:18:00 | 显示全部楼层
R7测得4.4欧。  ()网上查了下,红黑棕金 ,其值为:201殴,这个好像小了很多。
R8测得0.557K欧。()网上查了下,“四色环电阻棕黑红金”是 1000欧, 误差为正负5%。这个好像阻值也不对,小了一半。
发表于 2021-7-21 21:30:23 | 显示全部楼层
如果是这个原理图的话 没有稳压没有反馈 出来电压高了正常吧 等带载就跌到3.6了
另外电阻是在板子上直接测的 还是拿下来测的?
发表于 2021-7-21 22:31:12 | 显示全部楼层
我也有个差不多,空载电压是高点。注意正负极,接个3.2v电池就可以,充电时灯会亮,满了就灭。
发表于 2021-7-21 22:58:13 | 显示全部楼层
厂家说了,抱歉,数写反了:lol:不过,这也不怪我们,为了忽悠你们买,只能不断华山论贱,就这,倒霉的设计者因为多按了俩电阻,已经被我厂炒鱿鱼了那R7和5欧电阻简直就是浪费:lol:你又不带反馈稳压,整那玩意干啥
发表于 2021-7-21 23:12:29 | 显示全部楼层
元件要焊下来测才准,led不亮可能烧了,可以用二极管档测,亮了就是好的,不亮则坏了。
发表于 2021-7-22 09:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路图那led符号很有个性:lol:
发表于 2021-7-22 09:13:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你先看看ZD1是多少伏吧
 楼主| 发表于 2021-7-22 10:18:29 | 显示全部楼层
另外电阻是在板子上直接测 ...
电阻是在板子上直接测的,因为昨晚比较晚了。测了几次,有1、2次测出来数值又正常。今天准备拆下来测。
 楼主| 发表于 2021-7-22 10:19:14 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2021-7-21 22:31
我也有个差不多,空载电压是高点。注意正负极,接个3.2v电池就可以,充电时灯会亮,满了就灭。 ...
想接个3V左右的负载来试试,又怕电压太高,充出问题,所以请教下大家先
 楼主| 发表于 2021-7-22 10:22:37 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2021-7-21 22:58
厂家说了,抱歉,数写反了不过,这也不怪我们,为了忽悠你们买,只能不断华山论贱,就这,倒霉的设计 ...
我也觉得,3.6V,6.3V,太对仗了。那R7 R8我也觉得为什么不直接整合成1个1.2k的电阻呢?
那R6的5欧电阻我也没搞懂作用在哪里,负极输出那一路好像一般都不需要?
 楼主| 发表于 2021-7-22 10:23:14 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-7-21 23:12
元件要焊下来测才准,led不亮可能烧了,可以用二极管档测,亮了就是好的,不亮则坏了。 ...
好的,今晚试试
 楼主| 发表于 2021-7-22 10:24:34 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-7-22 09:11
电路图那led符号很有个性
:lol: 画的时候我也有所感觉
ZD1那个有点红的管子 我还不太认识呢 求教?
发表于 2021-7-22 12:04:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
richard67 发表于 2021-7-22 10:24
画的时候我也有所感觉
ZD1那个有点红的管子 我还不太认识呢 求教? ...
你的图有点小错,我重新画了一个正确的
发表于 2021-7-22 14:43:12 | 显示全部楼层
或者接个5v左右的小电容,:titter:
发表于 2021-7-22 23:29:37 | 显示全部楼层
5欧的电阻是拿来限流的吧?
发表于 2021-7-22 23:32:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个zd1直接影响后面的电压高低。
发表于 2021-7-23 07:32:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数字是供货厂标反的,这锅我们不背,只是贪便宜买的仓库底。
发表于 2021-7-24 10:47:27 | 显示全部楼层
:lol:不好意思 我们的设计师把数字打反了
 楼主| 发表于 2021-8-7 21:23:36 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-7-22 12:04
你的图有点小错,我重新画了一个正确的
学习学习先!!!
GMT+8, 2025-5-11 03:06 , Processed in 0.546001 second(s), 11 queries , Redis On.
