迷你垂直风力发电机,带尼龙扇叶,支持3D打印机,铝制结构,电动机功率55瓦,可用作电流发生器或发电机。通过增加发电机的规模和使用更强大的电动机,可以实现更大的风力发电机并且更强大。风力发电机可以安装在露台的栏杆上或其他地方。
关于叶片的结构,各种解决方案都是可能的。在第一个版本中,我们使用了一个2米长的PVC沟槽通道,直径为125毫米,切成四个300毫米长的部件,一个M8螺纹杆,一个67毫米直径的齿轮和44个齿插入,一个直径16毫米的小齿轮和10个齿固定在电机轴上,支架由ABS制成,可以进行3D打印,将刀片连接到螺纹杆和4个轴承8x22x7 mm。
也可以用四片铝,钢,铜等替换PVC沟槽的四个部分……尺寸为300x220x1.5mm,在较长的一侧弯曲以插入适当的ABS支撑。与小齿轮齿接触的最大齿轮允许我们的电机轴旋转,产生与风速成正比的电压。 得益于Futura Group创建的新型40x40x40厘米打印机,我们再次使用Google SketchUp设计了第二个版本,该版本涉及在一个区块中构建风力叶片,由Futura Group实验室打印,始终采用ABS。该解决方案使我们可以大大减少垂直风力发电机所需的部件。来源:OFweek3D打印网
如您所见,这种风力涡轮机很小,但没有什么能阻止您制造更大叶片的版本并使用功率更大的电机。如现在所知,替代能源的主要问题不仅是产生的能量,而且最重要的是能够在没有风(在我们的情况下)或没有太阳的情况下积累它以便以后使用的可能性。用于光伏系统。同样对于我们的风力发电机,它也有这个问题,以避免我们决定储存使用电池和充电调节器产生的能量。
必须根据我们想要累积的能量来选择电池容量。该系统由一个充电调节器,一个或多个蓄电池组成,如果您想为220 VAC设备供电,则需要一台能够将直流电压(12/24 VDC)转换为交流电压(220 VAC)的逆变器)。
