查看: 10448|回复: 19
[家电] 12V散热风扇改5V手持电扇
发表于 2021-7-22 16:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气热了,媳妇想要个小风扇。想到有闲置的ATX电源风扇和垃圾充电宝,自己攒一个吧。
先上个成品吧,做的过程中没有记录。回想了一遍,分享给大家。
话说12V风扇可以接5V用,但是转速慢,风量小,必须改。
拆下来的绕组。
我是一边拆线圈,一边往笔上绕。
一共4组线圈,拆完2组线圈后,把线截断,换个笔绕。
拆完了,往回绕。
原来的线圈是单线的,改成双线绕回去,不浪费。估计这样改差不多,原电压12V电流0.2A,这样改完用5V供电,0.4A不就可以了,功率不变。
剩下的就是焊接,试转向了。
外挂充电宝,把USB插座改成个开关。齐活。往一块攒可以是502、哥俩好啥的,我用的704硅橡胶,方便以后拆。这种充电宝,接线后可能没有输出,插充电器线激活一下就好了。
充满电了
对比风量比12V的还要大一些。那个电流表不准,你懂的。
参与人数 2家元 +12 收起 理由
金向维 + 2 改绕组厉害了
jf201006 + 10 原創內容
发表于 2021-7-22 17:05:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样糊弄媳妇儿不好吧 :titter:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-22 18:40:20 | 显示全部楼层
牛,居然改绕组
发表于 2021-7-22 18:50:19 | 显示全部楼层
强,很久之前也想把12V的改为5V的,但不知从何入手。看了你的,想一想自己的动手能力,还是算了。:praise::praise::praise:
发表于 2021-7-22 18:54:06 | 显示全部楼层
你好,你这是把原来的线圈数减半,把原来的单线,改为双线,所以线的总长度不变,原来的单线过0.2A电流,改为双线共0.4A电流,是这个意思吗?
发表于 2021-7-22 18:55:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有好几个这样的机箱风扇,就是不知道怎样拆下扇页?
 楼主| 发表于 2021-7-22 20:14:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2021-7-22 17:05
这样糊弄媳妇儿不好吧
唉 不好糊弄。人家不要。断断续续D了一天。留着吸焊烟吧。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-7-22 20:15:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chengxufan 发表于 2021-7-22 18:54
你好,你这是把原来的线圈数减半,把原来的单线,改为双线,所以线的总长度不变,原来的单线过0.2A电流,改 ...
对  。还是原来的漆包线。为防止不够长,减少了匝数。
 楼主| 发表于 2021-7-22 20:15:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般在标签下面有卡环。
 楼主| 发表于 2021-7-22 20:18:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chengxufan 发表于 2021-7-22 18:50
强,很久之前也想把12V的改为5V的,但不知从何入手。看了你的,想一想自己的动手能力,还是算了。: ...
一开始也被线绕晕了,后来分析清楚了就行了。边拆边数,做记录,注意力集中一点就好。
发表于 2021-7-22 21:16:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰,这线圈可不好绕,我还是老老实实用升压板吧
发表于 2021-7-22 23:26:28 | 显示全部楼层
也许很实用,但一般媳妇都没有勇气拿这种神器示人啊,最好还是等有机会时买个9.9元的送给她吧!:lol:
发表于 2021-7-23 00:13:04 | 显示全部楼层
加个升压模块更简单一些,还可以通过调输出电压达到调速的目的。
发表于 2021-7-23 15:49:20 | 显示全部楼层
可以不用冲绕线的,只需要把 每个绕组的线头剪断,串联改并联就行
 楼主| 发表于 2021-7-23 20:31:58 | 显示全部楼层
原装2根线,4个头,没有中间头。肯定得拆开啊。
发表于 2021-7-24 11:26:56 | 显示全部楼层
同问,我也有同样的问题。
发表于 2021-7-24 21:30:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ahyu99 发表于 2021-7-24 11:26
同问,我也有同样的问题。
一般标签哪里有卡簧的,拆下来就可以拿出来了
发表于 2021-7-25 00:39:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了你的帖子,用电钻电池山寨了一个,电压合适不用改线圈了!
 楼主| 发表于 2021-7-25 08:16:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个真是手持的了。那四个角切割打磨圆了,会好看一些吧。我做的是摆到桌面上用。
发表于 2021-7-25 21:14:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mher 发表于 2021-7-25 08:16
你这个真是手持的了。那四个角切割打磨圆了,会好看一些吧。我做的是摆到桌面上用。 ...
纯折腾,可手持,可摆桌面
GMT+8, 2025-7-23 16:26 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
