查看: 5339|回复: 87
[工仪] 求助(求购):液位控制器,精度要求正负1毫米。
发表于 2021-7-24 08:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个纺织厂需要一款高精度液位控制器,控制的液体为白油,白油本身不导电,只能用一般的浮球控制液位,精度一般在正负3毫米左右,无法满足要求。不知市面上有否能满足正负一毫米控制精度的产品。
发表于 2021-7-24 09:12:32 | 显示全部楼层
利用杠杆原理把液位浮动的距离“放大”即可
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2021-7-24 09:18:09 | 显示全部楼层
这个办法试过了,但不稳定,有时误差更大了。
感谢你的回复!
发表于 2021-7-24 09:28:52 | 显示全部楼层
有一种电容式液位检测器,据说精度很高。有很多FDC2214的实例,你参考一下,是否适合你的应用场景。
 楼主| 发表于 2021-7-24 09:31:02 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2021-7-24 09:28
有一种电容式液位检测器,据说精度很高。有很多FDC2214的实例,你参考一下,是否适合你的应用场景。 ...
好的,我马上去搜一下,感谢你提供设备名称,论坛有你更精彩,:praise:
发表于 2021-7-24 09:45:10 | 显示全部楼层
液位传感器,把液位传感器放置液体最底部,校准后可以通过液体高度不同,底部压力不同感知液位高度。想问一下,这个白油是干嘛的?
 楼主| 发表于 2021-7-24 09:54:12 | 显示全部楼层
xuehai0405 发表于 2021-7-24 09:45
液位传感器,把液位传感器放置液体最底部,校准后可以通过液体高度不同,底部压力不同感知液位高度。想问一 ...
你说的方案以我的能力无法实现的。
我也没有真正的了解过这个白油的成分,
只知道是用来给丝线润滑的。
液位高了,油就消耗得太多,
浪费的油价值不菲!
发表于 2021-7-24 09:58:06 | 显示全部楼层
浮球激光测距法
紫薯补丁!!!
发表于 2021-7-24 10:10:27 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2021-7-24 09:54
你说的方案以我的能力无法实现的。
我也没有真正的了解过这个白油的成分,
只知道是用来给丝线润滑的。
参考一下化油器的原理,精确控制液位
发表于 2021-7-24 10:14:40 | 显示全部楼层
通过调整针阀螺母,可以精确控制液位
发表于 2021-7-24 10:16:07 | 显示全部楼层
你说的方案以我的能力无法实现的。
我也没有真正的了解过这个白油的成分,
只知道是用来给丝线润滑的。
测距仪了解一下,看下能否用传感器测量液位距离传感器的距离,来解决。我感觉你这个问题如果要保持高度误差在1mm左右,应该很容易实现。
发表于 2021-7-24 10:17:39 | 显示全部楼层
你说的方案以我的能力无法实现的。
我也没有真正的了解过这个白油的成分,
只知道是用来给丝线润滑的。
记起来了,我用过一种控制液位的,用的是非接触液位感应器。你网上搜一下。
发表于 2021-7-24 10:29:34 | 显示全部楼层
对于这种要求可以用物理方法解决,增加一个溢流口或溢流管,液位高过溢流液位后自动流走,比各种高科技液位计可靠多了。
参与人数 1家元 +24 收起 理由
quanlaoban + 24 确实是个办法,简单粗暴。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-24 10:32:44 | 显示全部楼层
液体流动,浮球波动和浮力变动影响了精度,浮球经过机械臂转换非线性输出.
浮球搞大大减少各种影响
用激光测距模块,液面放置反射板.
发表于 2021-7-24 10:42:05 | 显示全部楼层
飞长爱你 发表于 2021-7-24 10:29
对于这种要求可以用物理方法解决,增加一个溢流口或溢流管,液位高过溢流液位后自动流走,比各种高科技液位 ...
好办法,简单稳定,只要不停注油,流量超过用去的油量就行。溢流的做好回收。
发表于 2021-7-24 11:06:54 | 显示全部楼层
是的,这种方法在工业上常用,溢流孔/口,流出来的油再抽回去使用,比控制液位可靠简单。
发表于 2021-7-24 11:10:13 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2021-7-24 10:42
好办法,简单稳定,只要不停注油,流量超过用去的油量就行。溢流的做好回收。 ...
注意精度要求,±1mm,液体表面张力
 楼主| 发表于 2021-7-24 12:06:50 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-7-24 09:58
浮球激光测距法
紫薯补丁!!!
你说得太深奥了,不懂。:doubt:
 楼主| 发表于 2021-7-24 12:10:10 | 显示全部楼层
这应该是个可行的办法,只是浪费点电费而已,电费一天也花不了几块钱。
 楼主| 发表于 2021-7-24 12:13:36 | 显示全部楼层
zero207 发表于 2021-7-24 10:14
通过调整针阀螺母,可以精确控制液位
化油器浮子控制油平面,也在正负3毫米左右,精度还不够。
GMT+8, 2025-5-18 10:08 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Redis On.
