查看: 3290|回复: 15
[综合] 为什么我的LED烧了
发表于 2021-7-26 21:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的LED(3.2V)灯,3(串)*(5并)*(6并)的阵列每串加个120的电阻,
12V铅酸20AH的供电,第一次电压12.4电流0.63A用了十几小时,
然后换新电池12.8V0.68A,从正极供电处开数,第一排:第一串,第二串微亮,第二排:第五串不亮
其他全亮,什么原因造成的呢?
发表于 2021-7-26 23:10:54 | 显示全部楼层
某些led体质不行烧了吧
 楼主| 发表于 2021-7-26 23:18:53 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-7-26 23:10
某些led体质不行烧了吧
不知道啊12伏LED接12.8伏的铅酸应该没问题的啊,5*6的30并连20MA测电流是0.68A
发表于 2021-7-27 06:39:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散热怎么样
发表于 2021-7-27 06:46:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是外行,猜测会不会是所有电阻都是并联导致整个系统电阻太小,我之前做小一点的都是在最外面加一个合适的电阻计算好电流限流
发表于 2021-7-27 09:23:54 | 显示全部楼层
那种可以随便剪的LED灯带就是这样的结构,如果不是超额定电流使用,就是LED品质不行。
发表于 2021-7-27 09:55:01 | 显示全部楼层
看你的是什么灯珠。有些灯珠最好大幅降额使用,也就是把电阻串再大一些。
排除电路和电源问题,测一下灯珠两端电压。
 楼主| 发表于 2021-7-27 17:02:07 | 显示全部楼层
用一个电脑风扇再吹,温度估计有四十度左右
 楼主| 发表于 2021-7-27 17:05:50 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2021-7-27 09:23
那种可以随便剪的LED灯带就是这样的结构,如果不是超额定电流使用,就是LED品质不行。 ...
灯珠是一个一个自己焊的 不是三个一排的那种灯带,电流测了之比额定的多80毫安,(一个20MA,30并3串=600)实测电流0.68A
 楼主| 发表于 2021-7-27 17:08:51 | 显示全部楼层
排除电路和电源问题,测一下灯珠 ...
估计是灯珠质量不是太好,加上温度有40左右,30并3串600MA实测680MA,我想应该限压或者限流,才能用长久
发表于 2021-7-28 12:12:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20ma时不要按3.2v算led电压,实测一下,限流电阻肯定小了
发表于 2021-7-28 18:36:33 | 显示全部楼层
LED有个特质,温度越高,电流越大,压降越小,所以必须恒流,如果电压一定,随着温升,LED的压降会越来越小,电流就会越来越大,温度也就更高,直到烧毁。
另外,LED的体质偏差也比较大,一般同一批次的亮度偏差都能到20%,所以,烧的时候,也是有短板的先断。
还有个特点是开关冲击,因为有结电容的存在,串并越多,冲击越大,所以开关的时候也是击穿的高发时机,所以高端的LED里面会带有齐纳二极管。
发表于 2021-7-28 22:26:18 | 显示全部楼层
个人认为:
1、灯珠质量不行~!
2、灯珠工作电压设定过高~!3串不如改成4串~!!
 楼主| 发表于 2021-7-28 22:38:45 | 显示全部楼层
有时间了试试,今天刚通知减薪,准备换工作
 楼主| 发表于 2021-7-28 22:41:18 | 显示全部楼层
szcpu 发表于 2021-7-28 18:36
LED有个特质,温度越高,电流越大,压降越小,所以必须恒流,如果电压一定,随着温升,LED的压降会越来越小 ...
估计是质量不怎么好加上电压偏高再加上升温后电流偏大造成的
发表于 2021-8-4 13:28:01 | 显示全部楼层
散热要做好, 最好使用恒流电路配上合适数量的串并.
如果你散热不好  可以多并一些平摊发热
GMT+8, 2025-9-13 09:07 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
