查看: 4435|回复: 10
[慧荣] 求助SSK 16G SM3268AB主控 如何量产
发表于 2021-7-27 15:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个中公教育U盘 SSK 16G USB3.0
主控SMI(慧荣)  SM3268AB  闪存spectek MT29F256G08EBHAF  16G
插入电脑不显示盘符,在磁盘管理器中可以看到盘符,但不能打开,不能格式化
用SMI mass production tool  smi慧荣量产工具 量产出错
请教各位大师指点,是哪里问题
中公教育
16g
3.0
主控SM3268 P AB
KEY170925 16GB B16  PFG23
芯片精灵检测结果 主控 SMI(慧荣) SM3268AB
闪存B5A40832A100  spectek MT29F256G08EBHAF
插入U盘 电脑不识别
磁盘管理器 可以发现U盘 但不能格式化  不能打开
量产出错
发表于 2021-7-27 16:18:49 | 显示全部楼层
闪存选的不对吧,。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
昆仑之巅 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-7-27 16:29:54 | 显示全部楼层
艾心晴愿 发表于 2021-7-27 16:18
闪存选的不对吧,。
在选项里所有接近的都是试过了,不行,估计这个是山寨的:cry:
发表于 2021-7-27 16:46:28 | 显示全部楼层
料号查询
FNNB16A256G1DHBAFJ4-5AR
  查询
闪存品牌        Spectek
闪存容量        32GB
CE 数 量        1
闪存的ID
B5A40832A100
闪存单元        3D TLC
闪存制程        B16A
闪存类型        NAND
封装类型        BGA132
工作电压        Vcc: 3.3V, VccQ: 1.8V/1.2V
工作模式        同步模式
Die 数量        1
参与人数 1家元 +5 收起 理由
昆仑之巅 + 5 熱心助人
发表于 2021-7-27 16:50:36 | 显示全部楼层
黑片和白片的量产工具你都试一下
参与人数 1家元 +10 收起 理由
昆仑之巅 + 10 有合适地量产工具推荐一下,谢谢.
发表于 2021-7-27 16:55:23 | 显示全部楼层
PFG23        FBNB16A256G6KDBAFJ4        3D TLC
参与人数 1家元 +5 收起 理由
昆仑之巅 + 5 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-7-27 16:56:40 | 显示全部楼层
艾心晴愿 发表于 2021-7-27 16:46
料号查询
  查询
都试过了,没有一个合适的:cry:
 楼主| 发表于 2021-7-27 17:03:16 | 显示全部楼层
小白一个,请详细点。谢谢!
发表于 2021-7-27 17:29:52 | 显示全部楼层
没找到支持你这个颗粒的软件
参与人数 1家元 +10 收起 理由
昆仑之巅 + 10 熱心會員
发表于 2021-7-28 17:55:22 | 显示全部楼层
估计DBF文件里的ID是2C头的,而你颗粒是B5头的,要改一下DBF文件和FFW文件里对应的ID。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
昆仑之巅 + 10 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-7-29 14:54:57 | 显示全部楼层
jackieyanni 发表于 2021-7-28 17:55
估计DBF文件里的ID是2C头的,而你颗粒是B5头的,要改一下DBF文件和FFW文件里对应的ID。 ...
不会弄,请指点:handshake:
GMT+8, 2025-8-3 18:21 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
