查看: 11281|回复: 23
[SandForce] ADATA SP900 128GB SF2241vb2开卡成功 分享经验
发表于 2021-7-28 02:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先拆开盘闪存颗粒有4行字写的是 :60073912
5300446343
60073889
1206400242
8颗芯片TOSP封装 开始不知道啥颗粒  后来根据查询表格和对比威刚固件升级包找到三组128G 8颗粒吻合的开卡ID  28026  28184 28044
经过测试开卡ID是28044  ,是镁光颗粒
开卡教程论坛有了 给大家说一下需要注意的地方 :
先看主控 我的是2241  再看flash颗粒数量和容量  然后根据威刚提供的更新包和我们FW包里的ID对比
USB转接必须要用ASM1153E 用了其他的各种报错
用大佬制作的CentO S6.7虚拟机镜像 里面开卡软件所需的环境已经搭建好了,自己搞不知道要研究到猴年马月!而且大佬里面固件和工具都全!下载地址论坛有
注意大佬教程中lic的修改方法以及checksum的使用
lic修改可以把没用的ID都删掉 只保留你需要的ID  修改完记得把之前lic里面的checksum删掉 用checksum修复下lic文件的校验
搞完lic用SF_OEM_PackageManager生成刷机包他会根据lic列表里的ID生成相应的配置文件 checksum不对的话会报错
生成好了可以用SF_ConfigurationManager手动配置一下配置文件 根据自己需求修改就好了
另外一个坑 跟教程不一样  我选没有外置保护才成功的  另外哪个红色的电源管理可以不用选 程序会自动匹配
其实我这个直接用默认生成的就能量产成功,结果看教程还走了弯路
一切就绪我们打开终端,我使用的命令如下
./SF_Genesis -PROCESS_SSD(量产程序) 28:0:0:0(磁盘端口) /root/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release--12345/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release.12345.mfp(固件位置) /root/Desktop/sf2281/MFP/FW_PPRO_6_0_A_Release.1134440.release--12345/Configuration_Files/28044.12345.driveconfig(配置文件位置) 12345 www_123 log=/log/
输入完命令以后如果量产失败了 必须拔掉重插硬盘才能再次量产,插入前先短接ROM 识别到以后去掉ROM短接再量产
每次插入以后磁盘的位置会变 比如第一次插上是3:0:0:0 第二次插上就变成4:0:0:0   命令需要修改后再执行
我这个盘身体还不错 之前测SATA坏掉的板子意外掉固件了
感谢大家观赏,完结撒花!
参与人数 3家元 +72 收起 理由
放火的州官 + 12 学习一下,我有个128G的挂了,看看能不能自.
200birds + 20
家睦 + 40
发表于 2021-7-28 08:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-24 22:10:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-27 02:03:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 05:43:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 15:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 15:16:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 15:17:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 15:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 16:30:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 22:09:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-23 09:05:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-29 11:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 09:11:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 10:43:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 10:44:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-18 19:57:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 09:45:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-11 20:25 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
