查看: 3080|回复: 8
[电源] 拆修新买的8口数显USB快速充电器
发表于 2021-7-28 17:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了个8口数显USB快速充电器,用了没几天就发现第二个USB口的电流显示不正常偏大了三到四倍了,但该口还能正常充电, 就是充电非常慢了.
判断是采样电阻阻值变大了, 拆开用万用表测里面的几个采样电阻, 第二个USB口的采样电阻明显比其它几个大.
万能的X宝也找不到这个规格的贴片合金电阻, 只好买了个0.6毫米的50毫欧康铜丝采样电阻,把引脚弯了适合的角度焊接上原来的焊盘.
换电阻后恢复正常显示了
内部电源部分
内部主板
故障电阻
这个充电器号称支持多协议, 但支持并不好, 做普通2A5V的快充还可以的.
参与人数 2家元 +11 收起 理由
hongo + 6 原創內容
guangqu + 5
发表于 2021-7-28 17:56:28 | 显示全部楼层
输出电容6.3V,这货支持不了高压,支持的快充协议也就是低压大电流那几个
 楼主| 发表于 2021-7-28 18:05:32 | 显示全部楼层
这个主板带DC-DC升压的, 测试过PD口充华为手机能9V输出, 但QC口充华为手机仍然是5V的
发表于 2021-7-28 18:14:43 | 显示全部楼层
低压协议也就是vooc了吧
发表于 2021-7-28 18:51:27 | 显示全部楼层
协议太多了,通用性能不好……
发表于 2021-7-28 19:24:24 | 显示全部楼层
售价超过50了没有,没有的话就是能用就行了
发表于 2021-7-28 19:43:18 | 显示全部楼层
看着挺唬人,不知道用着咋样
发表于 2022-4-16 21:53:31 | 显示全部楼层
看起来确实挺唬人,原来是样子货。
GMT+8, 2025-6-5 17:05 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
