查看: 4726|回复: 10
今晚不小心把松下绿皮18650GA短接了,不知对电池伤害大吗?
发表于 2021-7-29 04:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今晚给新买的松下绿皮18650GA焊两根线接榨汁杯,清洗电池负极焊点上的松香时没注意看短接了大概有30秒,感觉电池烫手才知道情况不妙,一测电压才3.1V左右,马上对电池进行充电,测试电压能上升,不知对电池伤害大吗?
发表于 2021-7-29 07:36:59 | 显示全部楼层
短接时间有点久,电池寿命和容量都会有影响。没冒烟起火之类的就庆幸吧,估计是你的短接线路电阻比较大,就当作是深度放电了。
发表于 2021-7-29 07:42:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都半分钟了居然没爆,
发表于 2021-7-29 08:15:03 | 显示全部楼层
估计线阻比较大,该换线了
要是线好,不出5秒就会着火
发表于 2021-7-29 08:32:54 | 显示全部楼层
焊锡居然没熔断,做个几次循环看看电量,应该没事
发表于 2021-7-29 08:41:45 | 显示全部楼层
电池只能中午用。
 楼主| 发表于 2021-7-29 12:55:52 | 显示全部楼层
听雨亭 发表于 2021-7-29 07:36
短接时间有点久,电池寿命和容量都会有影响。没冒烟起火之类的就庆幸吧,估计是你的短接线路电阻比较大,就 ...
用的20WAG的硅胶线,要不就是短接时间记错,感觉短接的时间挺长的。
 楼主| 发表于 2021-7-29 12:56:48 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-7-29 07:42
都半分钟了居然没爆,
有可能是记错时间,感觉短接的时间挺长的。
 楼主| 发表于 2021-7-29 13:00:37 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2021-7-29 08:15
估计线阻比较大,该换线了
要是线好,不出5秒就会着火
应该是记错短接时间了,反正清洗焊点时间很久发现怎么电池那么烫手,而且焊接的线是20WAG硅胶线,因为线芯挺粗勾在一起,用力拉才拉开。
 楼主| 发表于 2021-7-29 13:02:51 | 显示全部楼层
是啊,所以觉得奇怪,可能是自己记错短接时间,线是硅胶线缠在一起,拉了几下才拉开。
 楼主| 发表于 2021-7-29 13:03:27 | 显示全部楼层
gundam007 发表于 2021-7-29 08:41
电池只能中午用。
你是母鸡会的?
GMT+8, 2025-9-6 02:44 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
